Hallo, kennt jemand einen Operationsverstärker der mindestens 100mA am Ausgang liefern kann und auch bei Reichelt erhältlich ist? Er sollte mit einer einfachen 5V Spannung laufen und dabei am Ausgang 0...3,4V liefern können. Eingesetzt werden soll er als Spannungsfolgers hinter einem R2R D/A Wandler. Danke
LM675P http://www.national.com/pf/LM/LM675.html 3A current capability 5.5 MHz gain bandwidth product 8 V/µs slew rate Wide power bandwidth 70 kHz Plastic power package TO-220
Aber: Supply Min 10 Volt das passt nicht ganz
Danke, den L272 werde ich wohl nehmen. :-) Den LM675P finde ich leider nicht bei Reichelt, sonst hätte ich den für ein späteres Projekt gut gebrauchen können. Beim TDA2030 steht leider +-6 V für Vc.
" Danke, den L272 werde ich wohl nehmen. :-) " Bei Einzelversorgung mit +5V wird er Dir aber keine 0V am Ausgang liefern - die anderen OPAs vermutlich auch nicht. Solange Deine Schaltung nur Strom liefern muß, könntest Du auch einen OPA (TLC272) + Emitterfolger (BC337) einsetzen und am Emitter-Ausgang 330 Ohm(?) nach GND legst.
