Hallo!! Ich bin etwas verzweifelt weil ich mich überhaupt nicht mehr auskenne... Ich hab schon auf Wiki nachgelesen aber ich werd einfach nicht schlau. Mein Problem ist dB!! Ich kann damit einfach nix anfangen, da gibts so viele unterschiedliche Erklärungen und jeder bezieht sich auf eine andere Referenz. Wenn ich beispielsweise eine 5W Verstärker (8R) habe, wieviel dB sind das? Was ist ein VU Meter? Wie kann ich das zu meiner Box hängen? Brauch ich da noch Vorwiderstände?
1.) dB gibt nur eine Relation an ... z.b. 20dB = mal 100 2.) Normalerweise wird unterschieden zwischen dBV und dbW (oder dbm) Statt dBV wird eben meistens nur dB verwendet. Daneben gibt es noch einige weitere Verwendungen von dB, z.b. Abstrahlcharakteristik, Sendeleistung ... Der Unterschied: xx dBV = xx V bezogen auf 0,7746 V xx dBW = xx W bezogen auf 1W (oder 1mW bei dbm) xx dBY = xx bezogen auf Y 3.) Das VU-Meter macht nichts anderes, als den Effektivwert der Lautstärke zu messen. Normalerweise werden Signalleitungen drangehängt, also denk ich mal, dass bei der Box das VU-Meter den Tod finden würde. 4.) die dB bei deiner Box denk ich mal meinst du den Schalldruckpegel (bei Boxen irgendwo zwischen 85 und 110dB maximum). Um den zu messen, brauchst du ein Pegelmessgerät, kein VU-Meter.
Also d.h. bei 5W hätte ich an 8R einen Spannungsabfall von 6.32V Setz ich in die dBV Formel (20*log) ein erhalte ich etwa 18dB. Wenn ich dBW berechne erhalte ich etwa 7dBW. Ist das korrekt? Also wenn 5W wirklich 18dB entsprechen dann würde ein VU Meter, das einen Maximalausschlag von +5dB aushält wohl wirklich das Zeitliche segnen. Na ja was ich messen möchte ist der Ausgangspegel direkt beim Lautsprecher.
"1.) dB gibt nur eine Relation an ... z.b. 20dB = mal 100" falsch, 20dB entspricht Faktor 10...
kommt auf den Bezug an! Bei Spannungspegeln sind 20dB Faktor 10 Bei Leistungen sind das dann 100 ...
Hallo, @Chipsy: also nochmal ganz langsam... ;) dB ist ein reiner Verhältniswert, der ohne den benutzten Bezugswert garnichts aussagt. Wenn ich Dir sage: "ich habe viel Geld auf dem Konto" sagt das auch nichts, wenn ich Dir nicht verrate, auf welche Summe ich mich beziehe. Wenn Du dazu weißt, ich bin einfacher Arbeiter, sind es vermutlich ein paar 1000, weißt Du, ich bin Millionär, sind es eher Milliarde... Ein VU-Meter mit +5dB Vollausschlag sagt nur was konkretes aus, wenn Du weißt, welcher Wert bei 0dB für dieses Gerät zugrunde gelegt wurden. Das kann aber je nach Anwendung 100mV, 1V, 1W, ein Schalldruck oder sonstwas sein. Wenn Du also 6,xx V bei 5W an 8Ohm hast, mußt Du erstmal festlegen, was für Dich 0dB sein sollen. 1V an 8Ohm? xV an 8Ohm bei Vollaussteuerung genau Deines Verstärkers? Mit diesem Wert könntest Du jetzt Dein VU-Meter bei 0dB kalibrieren. Wenn als Beispiel 12,73V Vollaussteuerung als 0dB von Dir festgelegt wären und das Gerät da 0dB anzeigt, dann wären -20dB 1/10 dieser Spannung oder -10dB 1/10 der Leistung bei 0dB. Gruß aus Berlin Michael
Das Wichtigste wurde noch gar nicht gesagt. dB ist logarithmisch geteilt. Das bedeutet, dass man sehr kleine bis zu sehr großen Zahlen einfach gemeinsam darstellen und verrechnen kann. Multiplikation von Spannungen werden zu Additionen in dBV. Das erleichtert die Arbeit in der Nachrichtentechnik erheblich. Und noch was hängt damit zusammen. Auch dein Gehör funktioniert logarithmisch. Du kannst 10 Hz von 100 Hz genausogut unterscheiden, wie 100 Hz von 1000 Hz. Gleiches gilt für die Lautstärke. Um etwas doppelt so laut zu hören, musst du die Leistung etwa um den Faktor 10 erhöhen, im logarithmischen jedoch nur um 3. Du hast also eine relativ saubere Abbildung auf reale Phänomene. Das VU-Meter misst keine dB, sondern eine Spannung, welche dann auf eine logarithmische Phatasieskala normiert wird. Ich habe an meinem Verstärker ein VU-Meter, das beginnt mit -15dB oder so, also sehr sehr kleine Leistungen. Wenn ich bei 0dB Ausschlag aber die Spannung mit einem Mulitmeter nachmesse habe ich locker schon 11 Volt an 4Ohm Impedanz (~30W) an den Lautsprechern liegen. Das VU-Meter misst bei mir übrigens Ausgangsspannungen. Da wird viel durch irgendwelche untransparente Vorschaltelektronik irgendein Wertebereich eingestellt, damit du als "Zuschauer" ordentlich Bewegung siehst und das Messgerät bei Spannungsspitzen nicht gleich kaputt geht. Was anderes ist es sicher bei fest eingebauten VU-Metern in teuren Verstärkern, aber das was man meist so bekommt hat ne Phantasieskala. Günther
Bei einigen Verstärkern gibt's auch am Lautstärkeregler eine dB-Skala. Da ist 0 dB dann meistens maximale Lautstärke, und wenn man ganz runterdreht, sind es minus unendlich. Das ist auf den ersten Blick verwirrend, aber ergibt durchaus Sinn.
Ist es wirklich minus Unendlich? Wenn 0dB Vollausschlag ist, dann sollte "komplett dicht" eher Unendlich sein, denn dann hat man eine unendlich grosse Dämpfung. Das muß man nämlich auch noch bedenken. I.d.R wird die Verstärkung nämlich als negative Dämpfung angesehen. Dass die Verstärkung positiv "gerechnet" wird, hängt wohl wieder damit zusammen, dass das was positives sein soll (allgemeiner Sprachgebrauch). Wenn man das Pferd aber von der "richtigen" Seite aufzäumt, indem man sagt: Das Signal hat den richtigen Pegel, dass ich es nicht dämpfen muß. Wenn es aber zu laut/groß ist, muß ich noch Dämpfung hinzutun (+dB). Ist es zu klein, muß ich Dämpfung wegnehmen (-dB). Hier im Forum müsste irgendwo noch ein Beitrag mit einer Excel-Tabelle im Anhang sein, mit der man zwischen den einzelnen dB-Sorten herumrechnen kann...
Schau mal hier rein, da findest du passende schaltungen (acuh für den Boxeneinbau) http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/bauanleitungen/audio_video-schaltungen.htm
Vielen Dank für eure Hilfe, genau das wollte ich wissen. Prinzipiell geht es eh nur darum, dass man auch optisch erkennen kann, dass jemand am Lautstärkeregler der Box herumdreht.
