Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik windmessung mit dynamo??
von adrian (Gast)
ist es prizipiell möglich eine windmessung zu machen die mit hilfe eines
dynamos arbeitet? den ausgangsstrom des dynamos würde ich dann
gleichrichten und eventuell noch mit nem widerstand absichern und dann
mitm ad-wandler wandeln? kann ich das so realisieren??
danke schon mal im voraus
gruss adrian
von Steffen Burr (Gast)
Im Prinzip geht das bestimmt, aber:
  1. wird der Dynamo zu schwergängig sein -> dann kannst du nur nen
Orkan messen.
  2. bin ich mir nicht 100% ig sicher, ob die induzierte Spannung des
Dynamo proportional zu der Umdrehungszahl ist.
von Sascha (Gast)
Auf jeden Fall ist die Frequenz proportional!!
von MooseChecker (Gast)
Der Dynamo gibt eine Sinusspannung aus, Deren Frequenz kannst Du messen
und so eine Information zur Drehzahl erhalten.
Ob der Zusammenhang zwischen Drehzahl und Windgeschwindigkeit allerdings
linear ist, wäre zu klären. Ansonsten kannst Du ja mit der CPU
linearisiren.
MooseC
von Markus Burrer (Gast)
hm, warum so umständlich. Es gibt etliche Möglichkeiten. Ein paar
Beispiele:
Magnet und Reedkontakte
Magnet und Hallsensor
Taktscheibe und IR Sensor aus einer Maus
usw
@Markus
Witterungsbeständiger als ein Fahrraddynamo...geht wohl kaum.
Achse, Aufnahme, Anschluß, Befestigung - alles da.
@Adrian
Nur die Kraft zum Drehen, da werden wohl die Rotoren etwas größer
ausfallen müssen.
MooseC
@Arian
Ich hatte mal einen 80mm Papstlüfter umgebaut. Nur den Rotor und die
Achse mit dem Gehäuse verwendet. Im Gehäuse hatte ich dann eine
Reflexlichtschranke eingebaut und den Rotor von innen zur Hälfe Weiß
gefärbt.
Das Teil diente in meinem '83 Golf als Windmesser im Kühlergrill, um den
Wischerintervall der Fahrgeschwindigkeit anzupassen - alles ohne
Controller.
Da Teil hat 7 Jahre darin gearbeitet.
MooseC
Hm, also Wetterfester als ein Reedrelais ist ein Dynamo sicherlich auch
nicht. Das kann man ja in ein wasserdichtes Gehäuse bauen. Der Magnet
kommt an die Welle.
Um den Dynamo zum Drehen zu bringen bedarf es wohl eines großen
Windrades.
Der Dynamo erzeugt ja soweit ich weiß auch eine Wechselspannung. Die
müsste erst gleichgerichtet werden usw
@ adrian: was willst du eigentlich machen? Wetterstation?
von adrian (Gast)
danke erst mal an alle!
nein ich bin gerde dabei eine gewächshaussteuerung zu programmieren.
dabei muss ich eben auf den wind achten das er mir nicht das haus
zerstört dafür benötige ich den windmesser
von Wolfgang (Gast)
ein Dynamo ist sicherlich ungeeignet, da der benötigte Kraftaufwand zu
groß ist, oder das Windrad hat einen Meter Durchmesser.
Ich habe so etwas mal mit einem kleinen Gleichstrommotor (Faulhaber
Modellbau) gebaut. Eine Schiffsschraube (Modellbau drei Blatt) übernahm
den Windantrieb. Die Ausgangsspannung war linear zur
Windgeschwindigkeit. Die Genauigkeit habe ich mit einem Auto
(Schiebedach) während der Fahrt kalibriert.
Es reichte zum unfallfreien Drachenfliegen, also auch für ein
Gewächshaus.
Was kann wetterfester sein, als ein Motor der üblicher Weise unter
Wasser arbeitet?
Wolfgang
Mir erscheint ein ungerichtetes System für ein Gewächshaus am
sinnvollsten, zudem ist es den in Wetterstationen am ähnlichsten.
Ein Anemometer mit Lichschranke
http://home.tu-clausthal.de/~ifjkoe/WindHome.html
oder dieser Anemometer hier mit Fahrradtacho
http://www.astro.uni-bonn.de/~kbagschi/projekte.shtml#anemo
Und hier wurde auch schon darüber debattiert:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-23853.html
MooseC
