Hallo, was für einen Bauteil kann ich benutzen um von +9V auf -5V zu kommen?? das L7905 braucht eine negative Spannung am eingang!!! Gruß
Zum Beispiel den MC34063A, er kann auch als Spannungsinverter benutzt werden. Alternativ gehen auch Bauteile die nach dem Prinzip der Ladungspumpe arbeiten, da fällt mir jetzt aber keine Bezeichnung ein.
wieviel Strom? -Ladungspumpe mit ICL7662 (um die 100mA) -DC/DC-Wandler (Traco, Recom, CTC o.ä) -invertierender Schaltregler, auch als fertiges Modul erhältlich http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt78nr105.html
Hi! Kommt darauf an wieviel trom du brauchst. Wenn dir ~250mA reichen und du keine Spule verwenden willst, dann kann ich dir den LT1054 empfehlen. Da gibts auch eine Appnote von Linear, wo verschiedene DC/DC Konverterschaltungen drin sind und zwar die AN30. Figure 67 auf Seite 37 zeigt dir eine Schaltung mit der du die Eingangsspannung (+3,5 - +15V) invertieren, verdoppeln und regeln kannst. Voutmax = -2*Vin+Vl+2*VDiode. Habe sie schon aufgebaut und getestet. Funktioniert bei mir zu Hause als Kontrastspannungserzeugung für mein Grafikdisplay und liefert bei 12 V Eingang rund -22V am Ausgang. Wenn du wesentlich mehr Strom brauchst, wirst du um eine Spulenbasierte Lösung nicht herumkommen, hier liefern alle namhaften Hersteller wie Maxim, Linear, National, etc... Bauteile. Sollte man dann nach Preis und Beschaffbarkeit entscheiden. Grüße Fasti
