Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analoges Signal schalten - blos wie???
von Essig (Gast)
Hallo alle zusammen ich hab blos kurz ne frage:
hat jemand ne Ahnung wie ich nen analoges signal schalten kann?
ich will  das ohne relais realisieren ist das möglich?
von Werner (Gast)
von crazy horse (Gast)
ein "analoges Signal" kann vieles sein. Schreib mal genauer, was du
machen willst.
von Essig (Gast)
Genau machen möchte ich folgendes:
ich will eine kleine box mit lcd display auf meinen tisch stellen, die
über ein paar tater verfügt. ausserdem soll sie einen 6-kanal-ton
eingang haben (vom PC) der dann per wahltaster auf meine 5.1 anlage,
meine stereoanlage oder mein headset (incl. micro) umgeschaltet werden
kann.
nun will ich eben dass nur eines der geräte ton bekommt, daher die
frage
ausserdem soll noch die lautstärke der ausgänge geregelt werden können
(durch ein digitales poti) => mir fällt grad ein ob man nicht auch beim
poti die höchste einstellung als "aus" verwenden könnte aber ich
schätze dass da immer noch etwas hörbar sein wird.
von Jankey (Gast)
mit Relais trennen?
von Tobias (Gast)
Kommt auf das Poti an. Bei den älteren Teilen von Xicor hört man
tatsächlich noch etwas, allerdings die Potis von Analog Devices sind
völlig still :)
von Essig (Gast)
ich hatte schon in meinem ersten beitrag geschrieben, dass ich relais
nicht möchte ;) aber macht ja nix...
ich wusste garnicht, dass es analogschalter-ICs gibt! würden wohl ein
paar von Reichelts 74HC4066 meinen anforderungen genügen oder wie
verhält es sich dabei mit dem ungewollten vermischen des linken und
rechten tonkanals?
von Tobias (Gast)
Das größerer problem ist, dass die 4 Schalter im 4066 nicht absolut
symmetrisch in ihrem Widerstand sind. Ist sehr nervig gerade bei
kleinen Lautstärken!
von Essig (Gast)
also sollte ich es wohl so machen, dass ich z.b. bei farnell nen paar
poti ics nehm und die dann aud 0 schalte wenn das entsprechende gerät
aus ist.
noch ne frage: wie gross muss denn der widerstand sein, wenn ich von
alles hören bis nixmehr hören machen will und wie muss ich das
beschalten (nicht das IC nen normales poti reicht zum verständnis)
und: wie bekomme ich das ding logarithmisch hin? mach ich da bei nem
256 stufen poti einfach 8 schritte draus (2^0, 2^1, ..., 2^8)
von Dirk (Gast)
ein in meinen Augen besserer Vorschlag ist:
1x TEA6320
1x AVR
1x OP Endstufe
Das IC TEA63xx wird im Automotivebereich als Quellwahlschalter benutzt.
Der Vorteil mit diesem IC ist: Volume, Bass, Middle, High, Fader
Funktion über I²C (TWI).
Für den Lineoutpegel mit genug Leistung kannst du dir eine einfache OP
Endstufe aufbauen.
Gruß,
Dirk
von Werner (Gast)
cool, den kannte ich noch nicht. gibts bei Segor für 6€
Werner
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
TDA8425 macht das gleiche für zwei Quellen...und liegt für 250 Eurocent
bei Angelika rum.
