Hallo Ich versuche gerade, ein einfaches 'Videogame' zu entwickeln. Nun gibt es leider auf Deutsch nicht gerade viele gute Dokus dazu, die Englischen behandeln aber logischerweise den dort verwendeten Standard. Inwiefern sind sich die BAS-Signale bei NTSC und PAL geräten gleich bzw. inwiefern unterscheiden sie sich? Gruss Michael
BAS wäre das Schwarzweiß-Signal, und das unterscheidet sich durch die unterschiedlichen Netzfrequenzen in USA und Europa. USA: 30 Bilder pro sec, hierzulande 25. Die Zeilenfrequenzen unterscheiden sich nicht so stark 15625 und 157?? Hz
Hallo, Videonormen in deutsch zu finden, sollte doch kein wirkliches Problem sein? PAL 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, NTSC 525 Zeilen, 60 Halbbilder/s Eigentlich mehr europäische Norm nach xyz und US-Norm nach xyz, wenn die Farbe nicht dabei ist. Unterschiede gibt es dadurch natürlich auch in der Anzahl der sichtbaren Zeilen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Mein grosses Problem derzeit sind die genauen Impulslängen bei der vertikalen Synchronisation. Dieses Bild http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/fernsehtechnik/tvsignale/tv_images/image33.jpg zeigt zwar wunderbar, wie der ganze Ablauf ist - macht aber keine genauen Angaben zum Timing. Könnte mir irgendwer diese Information noch nachliefern? Gruss Michael
Was ne grobe Auflösung. Wir mal einen Blick hier drauf: http://de.wikipedia.org/wiki/FBAS Da BAS eine "Untermenge" des FBAS ist, sollte vor allem der Abschnitt über das BAS-Signal interessant sein.
Das Datenblatt zum LM1881 liefert ein paar Impulsdiagramme:: http://www.national.com/pf/LM/LM1881.html aber am ausführlichsten ist das Datenblatt zum SAA1101: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/18931/PHILIPS/SAA1101.html daraus lassen sich viele Timingangaben entnehemn
Hallo Schonmal danke für die Tipps! Es läuft nämlich jetzt! Noch eine Frage: Angenommen, die beiden Halbbilder sind teilweise völlig unterschiedlich (das eine z.B. auf einer grösseren Fläche schwarz wo das andere weiss ist), dann ist es doch normal dass die flimmern? Auf meiner TV-Karte flimmern sie nicht, am Fernseher hingegen schon. Dort, wo die Halbbilder gleich sind (beide ungefähr weiss), flimmert nichts. Gruss Michael
