Hi, ich habe ein kleines Problem bezüglich meines yC von Atmel. Ich verwende momentan für dieverse PWM erzeugungen und ähnlichem den AT89C51ED2. Um meine PWM Signale während des Betriebes in Frequenz und Puls-Pausen-Verhältnis anzupassen sende ich mit hilfe eines Visual Basic Programms via RS232 Schnittstelle die benötigten Daten an meinen yC. Da man aber heut zu tage an allen Ecken die USB Schnittstelle findet, wollte ich auch ganz gern diese verwenden. Jetzt benötige ich allerdings einen Treiberbaustein und eine Anschlussmöglichkeit am yC um die Kommunikation zum Laufen zu bekommen. Hat jemand mit diesem Problem schon ein paar Erfahrungen gesammelt?? Wäre schön wenn mir jemand vielleicht nen Tip geben könnte...
FTDI wird hier im Forum zu Hauf für solche Sachen empfohlen...
Hi, ich arbeite gerade an einer Studienarbeit und habe ein ähnliches Problem. Es geht um das Wandeln analoger Signale (fmax 2kHz) in digitale Werte. Diese Daten sollen per USB an einen PC übertragen werden, Auswertung erfolgt in VB. Ich habe den MAX3420 von MAXIM ins Auge gefasst, habe allerdings noch keine Ahnung wie der angesteuert wird und mit welchem Treiber er zusammenarbeitet. µC ist ebenfalls aus ein Atmel-8051. Das mal soweit als Tipp, wäre auch dankbar für Infos zum Thema Treiber (gibt es einen USB-Standardtreiber unter XP, den ich mit VB ansprechen kann? Bzw. wie...? )
Nimm lieber was anderes, wenn du dich nicht auch noch mit dem Windows DDK beschäftigen willst (libusb wäre vielleicht noch möglich, hab ich aber keine Ahnung von...): http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3597#software_windows Solange das "Ding" nicht in Serie gehen soll, würde ich ein USB-Seriell-Wandler (FTDI, profilic etc) empfehlen, da diese Firmen auch entsprechende Treiber mitliefern (Wer in VB programmiert, wird IMHO nicht unbedingt fit im Treiber-Programmieren sein...).
Hi! LIBUSB ist relativ einfach zu handhaben. Hab eine USB-Kommunikation mit einem 8051er mit USB so realisiert. Vielleicht hilft euch die DOKU weiter: http://www.ime.jku.at/tusb Der MAX würde mich auch interessieren. Wenn Ihr was zum Laufen gebracht habt, schreibts hier rein. mfg W.K.
Super, vielen Dank schonmal! Ich denke die DOKU ist sehr hilfreich falls ich die Sache über libusb angehen werde. Nochmal ein paar Details: Es handelt sich um einen 89C5131A-EM, der ja schon USB unterstützt. Ich hatte nur gehört, dass der MAX mit einem Standardtreiber arbeitet, deshalb kam ich auf die Idee..! Ich habe nicht all zu viel Zeit für das Projekt und versuche, eine Treiberprogrammierung zu umgehen. Was VB angeht, das ist leider Vorgabe, JAVA,C# und C sind auch kein Problem. Ich habe nur absolut keine Ahnung von Treiberprogrammierung..! Werde mir nun auch mal noch die anderen Hersteller ansehn.
moin moin, für nur RS232 verwende ich auch den ED2, wenns USB sein soll,dann den 89C5131AM( der kann auch RS232). mfg Pieter
