Hi, weiß wer von euch einen Pegelwandler, der nur die 2 Pins der UART wandelt (5V <-> 3.3V) und kein SMD ist? Wenn ich den ULN2803A verwende und Relais habe, deren Pins ich zum Ansteuern auf GND ziehen muss, dann lege ich VCC doch an "Common Free Wheeling Diodes"? Gruß, Stefanie
>dann lege ich VCC doch an "Common Free Wheeling Diodes"? Die Vcc für die Relais. Hinter diesem Anschluß verbirgt sich nichts anderes als die Kathode der integrierten Freilaufdioden. >der nur die 2 Pins der UART wandelt (5V <-> 3.3V) und kein SMD ist? Könnte man vielleicht noch mit einem Optokoppler oder Komparator machen. Sonst heissen die Bausteine ja irgendwas mit 74LVX... Allerdings kann es auch sein, dass die Pins deiner Bausteine 3,3V- oder 5V-tolerant sind. Manchmal reicht ein Spannungsteiler in die 3,3V-Richtung. 5V-Eingänge sind meist auch für 3,3V-Signale empfänglich.
>Meines Wissens funktioniert der MAX232 auch bei 3.3V. Nimm lieber den MAX3232, der ist wirklich für 3,3V ausgelegt. IMHO war das aber nicht die Frage, sondern die Pegelwandlung zwischen 3,3V und 5V.
OK, an was muss ich dann "Common Free Wheeling Diodes" anlegen oder soll ich diesen Pin offen lassen. Ja, ich bräuchte einen richtigen Pegelwandler. Ich hab bis jetzt einen MAX3008 und der funktioniert einwandfrei, bräuchte aber einen, der kein SMD ist.
Die Versorgung deiner Relais (den Gegenpol zur Masse).
Welcher Hersteller nennt die Freilaufdioden so? Im Datenblatt von ST.com steht nur "integral suppression diodes for inductive loads", die gehören an dieselbe Betriebsspannung, die auch die Relais versorgt. Laut http://www.alldatasheet.com gibt es für ULN2803A die Hersteller On-Semi, Freescale, ST, Allegro und Texas Instruments
