Hallo, bin auf der Suche nach folgender Lösung: MSP430 (F449) + real time clock + temperatur kompensiert + alle 10ms soll ein Interrupt ausgelöst werden, um einen Eingang abzufragen + und das ganze in C Wer hat eine Idee? Grüße
Hallo Jürgen bei der Frage "Wer hat ne Idee" wirst du dir hier die Zähne ausbeissen. Auf dieser Page gibts nen Link zu MSP430. Schau da wenn dir Grundlagen feheln. Dann kenn ich noch: http://www.mathar.com/msp430.html Dann: was meinst du mit temperaturkompensiert ? Wenn du für den Takt einen Quarz oder einen Oszillator verwendest hast du minimale Temperaturabweichungen. Was hast du denn für Vorstellungen zur Abweichung bei Tempertauränderungen und welchen Temperaturbreich stellst du dir vor ? Gerhard
Programmtechnisch ist Temperaturkompensation keine Kunst, einfach nen Sensor (DS18B20) ran und dann aus ner Tabelle die Reloadwerte für die RTC auslesen. Das Problem ist aber ein meßtechnisches, d.h. überhaupt erstmal die Temperaturkennlinie mit hoher Genauigkeit auszumessen. Daher ist es ökonomischer, fertig temperaturkompensierte Oszillatoren zu kaufen, z.B. den DS32kHz von Maxim. Alternativ nimmt man Quarze im MHz-Bereich (z.B. 11,0592MHz), denn die sind prinzipiell temperaturunempfindlicher und stabiler als Uhrenquarze (32kHz). Da reicht es dann völlig, einmal den Fehler auszumessen (z.B. über einen Monat) und dann die exakte Quarzfrequenz in die Formeln für die Reloadwerte einzutragen. Wenn die Stromaufnahme nebensächlich ist, sind MHz-Quarze den kHz-Quarzen immer vorzuziehen. Wie man nen 10ms Timerinterrupt aufsetzt, sollte man bequem den Beispielen des Compilers entnehmen können (einfach mal im Verzeichnis "Example" stöbern). Und wie man nun in nem 10ms Timerinterrupt ne RTC zählen läßt, sollte jeder leicht können, der weiß, daß 1min = 60s, 1h = 60min, 1d = 24h hat. Peter
Temperaturkompensation: ----------------------- Der MSP430 (MSP430x43x MSP430x44x, MSP430FG461x) besitzt einen Internal Integrated Temperature Sensor im ADC12, SD16, SD16_A Dieser könnte doch dazu verwendet werden um die Uhrenquarz (32kHz) Ungenauigkeiten über Temperatur auszugleichen? 10ms Interrupts / RTC: ---------------------- Hier gibt es viele Möglichkeiten Basic Timer Timer A, B ... Jeder scheint hier seinen Favorit zu haben. Welche Variante ist zu empfehlen, um den meisten Strom zu sparen (2x Mignon, LR6,AA), also in den LPM3 zu kommen, jedoch die RTC so exact wie möglich zu halten. Parallel muss noch ein Eingang alle 10ms abgefragt werden. Die RTC kann jede Stunde neu synchronisiert werden. Infos werden via LCD ausgegeben. Die RTC zu zählen (100 x 10ms = 1sec) ist nicht das Problem, mir geht es vielmehr um das richtige Setup.
