Hallo! Habe einen Opel... Weiss jemand was dieses Zeichen auf dem Armaturenbrett bedeutet?! (O) im kreis O ist ! Was ist das für ein Symbol, was bedeutet das?!
da sollen die Bremsen sein, die Beläge haben einen Kontaktstift wenn dieser die Bremsscheibe berührt wird der Stromkreis geschlossen und es Leuchtet eine Lampe auf. Das Symbol für die Lichtmaschine ist eine Batterie.
das sieht aber (!) so aus (im allgemeinen) das Batteriesymbol zeigt an das die Batterie nicht geladen wird (also meist LIMA kapuut oder Keilriemen gerissen)
tja .... nun lehne ichg mich zurück und denke an den (gelöschten) Betrag über die "komlizierte Kurzschlußmessung" wo Ausschuß als OK erkannt werden sollte.... RTFM http://www.schom.ch/clio/images/fascia_01.jpg unten links - Lima liefert keine Energie unten mitte - das wird Deins sein - hat mein Auto nicht ;-) unten rechts - Handbremse angezogen
Das Symbol kennzeichnet auch einen niedrigen Stand an Bremnsflüssigkeit. Da das System normalerweise geschlossen ist könnte auch das Bremssystem leck sein.
hi, schau doch ins motor-talk forum rein. da bei opel und stell dort deine Fragen. da wird dir sicher und schnell geholfen. gruss, schorschi.
Kein Handbuch?! Das klingt verdächtig. Ich hab noch kein Auto ohne Handbuch gesehen... Clemens
-> (0) <- ist das Zeichen für: Dein Opel gehört in die Presse !!! **duckundwech**
Wenn das eine rote Leuchte ist, wird es die Handbremse oder deren Schalter (defekt?) sein. Je nachdem, wie alt das Auto ist, können es wohl auch die Bremsklotzsensoren sein.
Bei manchen Autos leuchtet die "Bremswarnleuchte" auch, wenn nicht mehr genügend Bremsflüssigkeit vorhanden ist. Das geht über den Sensor im Deckel des Nachlaufbehälters zur Bremsflüssigkeit (der sitzt auf dem Bremskraftverstärker).
Macht es ihm doch nicht so schwer ! Sagt, daß es kein richtiger Fehler ist. Sagt ihm, daß es behoben wird, wenn er die Leuchte ausbaut, oder den Draht zu den Bremsklötzen durchkneift ! Man könnte auch den Draht zu dem Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter durchkneifen ! Wer so wenig Ahnung von Autos hat, sollte sich keinen alten gebrauchten abgewrakten PKW kaufen ohne den Gedanken an den Support durch eine Werkstatt abzuweisen. Bevor Du im uC-Forum fragst, was sagt den der Opel-Händler ???
