Hallo, ich brauche einen Brückengleichrichter für einen 15V-Trafo (250mA). Soll ich den Gleichrichter selbst aus 4 Dioden bauen oder einen fertigen Brückengleichrichter verwenden (Problem: Bei Reichelt gibt's sehr viele verschiedene). Was ist der Unterschied? Worauf muss ich achten? Ciao Chris
Du kannst dir den Gleichrichter aus 4 1N4001 aufbauen, oder du nimmst den B40C800. Beides ist ausreichend dimensioniert für deine Anwendung.
Das musst du entscheiden. Im Grunde wird wohl der Hauptgrund für fertige
Brückengleichrichter die Baugrösse sein. Manchmal sind Flache besser,
manchmal Runde. Der vorteil ist auch noch, dass man bei fertigen besser
Kühlkörper befestigen kann.
Ein Vorteil des Selbstgebauten ist, dass er billiger sein wird und das
du zb die Dioden in spezialfällen leichter anpassen kannst. Also wenn
du eine sehr kleine Drop-Spannung brauchst usw.
Auf die Strombelastbarkeit und auf die Spannung. Das sind die
wichtigsten Auswahlkriterien.
Hauptgrund der Fertigen Gleichrichter ist die Massenbestückung von Platinen, das geht bei 1 Bauteil schneller! Lt. Kenndaten kann die 1N4007 z.B. 1A, wird allerdings bei 500mA schon mächtig heiß. Deshalb ist auch, wie oben schon erwähnt, die bessere Kühlkörpermontage ein Kriterium.
Vielen Dank für die Antworten! Ich denke ich nehme den B40C800.
oder B40C800DIP also in DIP-Gehäuse, nehm ich immer für kleine Sachen weil der schön flach ist nciht so wie die anderen Gleichrichter.
