Hallo, ich versuche gerade eine DALI-Schnittstelle eines EVG anzusteuern. Hat das schon jemand mit einem normalen ATMEGA gemacht? Es gibt zwar den AT90PWM2/3 aber ich brauche noch einen zweiten UART, daher wäre es toll, wenn es mit einem normalen AVR geht. Danke, Thomas
Hallo, stehe derzeit vor der gleichen Problemstellung. Gibt es da schon irgendwelche neuen Erkenntnisse betreffend DALI mit AVR? mfg Andy
Prinzipiell geht das schon (wie mit jedme µC). Nur die exakte Einhaltung des Standarts ist das Problem. 99% DALI-Konform ist kein Problem, nur das letzte Prozent hat es sehr in sich.
Hallo! Wir haben das hier mittels Soft-UART gemacht (kann dazu aber nichts veröffentlichen weil Firma). Was die Kompatibilität angeht ist das zumindest wenn man nur die Grundfuktionen aus der EN60929 nimmt recht unkritisch. Die Timings halbwegs eingehalten und es klappt auch die automatische Adressierung problemlos. Grunsätzlich würde ich sogar behaupten das die Masterseite um einiges einfacher zu machen ist als die Slaveseite. Problematisch wirds dann erst mit den ganzen Spezialdingen in der neuen EN62386. Hab einen Teil der Normen da - kann bei Bedarf was nachlesen. MfG Oli
http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#1606 Es gibt etliche Ligthing AVR die Hardware DALI Support haben.
Hallo, Ich beschäftige mich auch schon länger mit diesem Thema und habe schon einen Großteil der DALI-Befehle umgesetzt. Adressierung, Gruppierung usw. funktionieren einwandfrei. Nun bin ich aber auf die "General Requirements - System" - Norm gestoßen und da ist unter anderem ein Ersatzschaltbild eines DALI-Gerätes (Control-Interface) abgebildet (RLC): o-----|=R=|---.------- | | ----- --- ----- |L| | --- o-------------.------| mit den Werten R >= 8kOhm -- C <= 1nF -- L <= 1mH Nur die Frage ist: Wie kann ich das messen? Darf ich das direkt an den Terminals messen? Weiß da jemand Bescheid? THX & lg Andy
Guck dir doch deine Eingangsbeschaltung an! Wieviel Strom fließt dort maximal? Dann kannst du denn Eingangswiderstand berechnen. Und zu C und L: So klein wie möglich!!! Wenns nur auf einen uC-Pin geht kannst du die Eingangskapazität im Datenblatt nachlesen (liegt üblicherweise im pF-Bereich).
