Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Motortreiber(beide Richtungen), der ca. 250mA macht und möglichst klein ist(SMD). Ich benutze zurzeit den L272. http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=L%20272%20D Allerdings möchte ich meine schaltung jetzt an 3,6V (LiPoly-Zelle) anschließen. Hat jemand da eine gute Idee für einen Ersatz? Oder sollte ich eine H-Brücke nehmen? Greetings aus der Stadt, die fast FC Bayern geschlagen hat :) Nils P.S.: Weiss zufällig jemand wo man den L272 im SO-8 Gehäuse bekommt?
L272 gibt es nur in MINIDIP8 (L272M), POWERDIP16 (L272) und SO16Narrow (L272D): http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1320.pdf es gibt Nachfolger: LOW DROP DUAL POWER OPERATIONAL AMPLIFIER L2720 (Powerdip) L2722 (Minidip) L2724 (SIP9) http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1321.pdf L2726 im SO20: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1322.pdf gibts z.B. bei Spoerle
Hi Profi, soweit ich das sehe bleibt aber das problem mit der Versogungsspannung bestehen. Wenn ich mich nicht irre(ich irre mich öfters mal :) )dann ist die mindestens Spannung 4V.
Guck dir mal Bausteine wie den IR2110 (www.irf.com) an. Eigentlich ist das ein MOSFET-Treiber (den du bei einer MOSFET-H-Brücke auch bräuchtest), der kann aber auch ein paar Ampere schalten...
Schau Dir mal den HT6751A von Holtek an. Den habe ich in meinen letzen Projekt verwedet und müsste für Deine Applikation passen. Muster kann ich Dir schicken, wenn Bedarf besteht. Habe noch etwa 5 Stück. Gruss Steffen
@Steffen Hört sich ja verlockend an. Wieviel mA schafft dieses IC denn, ohne externe Transistoren? Und wo kann ich diese kaufen, da ich mittelfristig ein paar mehr brauche? $rahul Ich wollte am besten etwas sehr kleines, also mit wenig externer Beschaltung. Die Platine soll später einseitig 25x30mm groß sein mit einem Mega8 ,dem Motortreiber und ein Paar kleinigkeiten. @All Am besten wäre natürlich ein IC von Reichelt. Jemand eine Idee?
den HT6751A kannst Du bis 500mA betreiben. Ich habe in meiner Applikation den nur bei 3,3V/350mA betrieben. Bei den Distri. Endrich Bauelemente kannst Du den bestellen. Der Hersteller Freescale hat auch sehr interresante Motortreiber. Der MPC17511 oder MPC17517 könnte auch passen. Die können einen Strom von 1A bei max. 6,8V ( 2V bis 6,8V ) Gruss Steffen
Axel Rühl hat hier irgendwo einen mächtig gewaltig kleinen Modellbau-Fahrtregler hier mal veröffentlicht. Und ich bin der Meinung, dass er den mit einem MOSFET-Treiber realisiert hat. Die Treiber schaffen teilweise ein paar Ampere.
Hi, hat jemand einen Link für den Fahrtregler? Ich kann ihn leider nicht finden. Nils
