ICh wollt eine Digitale Lüftersteuerung Bauen und das problem ist der schaltplan. es bringt ja nicht wenn ich sag ich will ne lüftersteuerung. was sollte sie können ?? sie sollte die drehzahl runter regeln und wieder rauf (temperatur abhänich) lcd display haben( zum ablesen der temperatur und der drezhal) 4 lüfter kanele.
Wie genau soll's denn sein? Temperaturmessung auf 4 Kanälen => 4 Sensoren biste schnell bei 50. Falls keine Anzeige gewünscht wäre gibt's die Regelungen unter 2 fertig aufgebaut bei Reichelt.
Hallöchen.. schau mal hier: http://www.myavr.de/phpBB2/viewtopic.php?t=265 Ich bin gerade dabei eine PC-Lüftersteuerung mit 4 Lüfter und LC-Display zu entwickeln und zu bauen. Als Controller verwende ich einen 8Bit MC (AVR-ATMega8) von Atmel. Der ist kostengünstig (ca. 3,- ) schnell (8MHz) und kann über USB in Assembler oder C programmiert werden. Mein derzeitige Entwicklungsstand ist folgender: Die LCD-Ansteuerung und Temperaturerfassung über einen DS1820 funktioniert schon. Die Lüfteransteuerung über PWM ist im Versuchsstadium. Die PWM-Leitung wird am Ausgang durch einen Kondensator und Spule in eine Gleichspannung gewandelt, damit problemlos alle Lüfter angeschlossen werden können. Zusätzlich soll die Lüftersteuerung über die 5V-Standby Leitung des PCs eine Nachlauffunktion für die Lüfter erhalten wenn der PC ausgeschaltet wird. mfg Rolf
Der µC und die anderen Bauteile sind wohl kostengünstig, die Sensoren sind teuer! Die I²C-Teile von Dallas sind da glaube ich am günstigsten, was Preis und Genauigkeit angeht. PT100 usw. sind teuer und aufwändig zu implementieren.
