Hallo ich brauche für ein kleine CAN-Schaltung eine Stromversorgung vom 5V. Es ist ein MCP2515 und ein ATMega8 und Kleinigkeiten mit drauf (Taster, LowCurr. Led) welche noch mal so ca. 15mA ausmachen. Denke so an die 100mA Verbrauch insgesamt. Bekomme 24V von außen. Da diese Schaltung sehr klein ist und in eine UP-Dose passen soll suche ich nach einer Möglichkeit aus 24V 5V zu machen. Spannungsregler fallen wegen der Verlustleistung aus. DC/DC Wandler kosten halt doch schon mehr wie die Schaltung selber. ;-(( Vielleicht hat noch jemand eine Idee? Gruß
Da würd ich mal bei den Simple-Switchern von National kucken. Damit kriegst Du irgendwas um die 60% Wirkungsgrad, also etwa halbe Verluste gegenüber nem rein linearen Regler. Ich weiß, ist nicht gerade berauschend, aber soweit noch billiger als ein DCDC-Wandler, der vom Wirkungsgrad her normal noch schlechter ist. Gruß Johannes
www.maxim-ic.com www.national.com www.ti.com www.st.com Alle stellen Schaltregler in (fast) beliebig kleinem Gehäuse her, die teilweise außer einer Spule und einem Kondensator keine weitere Beschaltung benötigen. Der Wirkungsgrad dieser Bausteine liegt oft über 90%. Wenn du welche mit hoher Schaltfrequenz nimmst, kommst du mit kleinen SMD-Spulen aus.
Hallo Harald, ich nehme seit Jahren für all unsere Produkte den MC34063 er geht von 8 bis 40 Volt und bringt auch etwas Strom. Er ist sehr preiswert, macht keine EMV Probleme und du kannst kleine Tantalkondensatoren verwenden. Übrigens gibt es genügend Nachbauten wenn ein Hersteller ihn einstellt. Wenn du eine Schaltung brauchst mail an mich. Gruß Sascha
Ich will ja keinen hier enttäuschen, aber für die genannten Top-Wirkungsgrade muss die Last schon sehr nahe der gespecten Vollast liegen. Der Regler muss also möglichst genau maximal die angepeilten 100mA abgeben, nicht mehr...
Wieso wegen der verlustleistung? einen 12V regler und nen 5V regler hintereinander, da wird nix heiß, weil du es auf 2 kühlflächen aufteilst...
Ja, aber sinnlos Leistung in Wärme umwandeln muss ja beim besten Willen nicht sein. Und so richtig elegant ist die Variante mit den zwei kaskadierten Reglern auch nicht.
Tobias, wenn Du ein privates Einzelstück rechnest, finde ich Deinen Ansatz richtig gut. Nur: Jede Serienfertigung ab sagen wir mal 100 Stück wird kribbelig, sofern Du nicht doch lieber die Betriebssicherheit gegen den optimalen Wirkungsgrad tauschst...
Ich verwende einen MAX1744 und bei 24Volt eine kleine 33uH Drossel von Würth. Passt wunderbar in die UP-Dose. Gut habe ich jetzt nicht ausprobiert, obs wirklich passt, ist aber tatsächlich sehr klein. braucht noch einen kleinen SO8 P-Kanal MOSFET und ne Schottky-Diode und ist kurzschlussfest. Also auch was Johannes sagt: sehr zuverlässig http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1744-MAX1745.pdf
Die Drossel wollte ich noch schnell nachreichen. Sie fällt hier auch sehr klein aus: http://www.we-online.de/we_web/emc/eisos/alg/kat_layout.php?id=37 Es ist die 74455122 bzw. die 33. Gruß AxelR.
Wie bekannt mir Euer Problem vorkommt! Habe mir eine universelle Schaltung erfunden, absolut simpel, bleibt eiskalt mit Wirkungsgrad besser 88%!Erprobter Dauer-Einsatz im LKW (24V), um MP3-CD-Player zu betreiben. fünf kleine Bauteile. Schaltung läuft überall bei mir, macht u.a. aus 20V zuverlässige 5V..
Also bei Reichelt gäbe es einen "SIM1-2405 SIL4" DC/DC-Wandler für 6,20 Euro der durchaus kompakte Maße hat (11x6x10mm). Kann max. 200mA und hat 71-80% Wirkungsgrad (laut Prospekt). @Axel Rühl Ist mir auch nicht ganz klar... entweder hat Oliver was vergessen anzuhängen oder der Beitrag war entbehrlich ;-)
