Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage an alle Elektroniker!!! brauche Schaltung!
Autor: Alex (Gast)
Ich brauche mal Hilfe von einem guten Elektroniker!!
Ich brauche eine Schaltung mit Bauteilangaben um mit einem Ausgang
eines Mikrocontrollers sehr sehr schnell 10V Ventile schalten will!
Ein Ventil zieht ca 1,5A
Vielen Dank
Autor: Pete Nerlinger (Gast)
Jo die ventile über nen Treiber an einen 22Mhz AVR. Da hättest aber auch
selbst drauf kommen können... ODER??????????????
Autor: Alex (Gast)
welchen Treiber z.B.
uln2803
Autor: Hmm... (Gast)
Seit wann gibt es den einen 22MHz AVR?
Autor: Unbekannter (Gast)
> sehr sehr schnell
Wie schnell ist "sehr, sehr schnell"? Einmal am Tag, Stunde, Minute,
Sekunde oder was?
Autor: cest moi (Gast)
Wie wärs mit Transistoren? Billig und gut.
Autor: Thomas (Gast)
Würde das ganze mit nem MOSFET lösen...ist schnell und hat einen sehr
kleinen Wiederstand wenn er leitend ist. Ideal also für hohe Ströme.
Falls Intresse mach i dir ne kleine Schaltung...nur anfragen.
Gruss aus der CH
Autor: Willi (Gast)
ich hab vor einigen Jahren mal eine Schaltung für eine aktive,
schnelle Ansteuerung von Magnetventilen entwickelt. Das Prinzip beruhte
darauf, den Ventilen beim Einschalten eine Überspannung von etwa dem 4-5
fachen der Nennspannung zu verpassen. Dadurch steigt der Strom und damit
das Magnetfeld entsprechend schneller an. Der Anker des Ventile wird
förmlich losgerissen. Wenn sich der Anker in Bewegung gesetzt hat, kann
man die Spannung auf die Normalspannung zurückfahren. Diesen Moment kann
man daran erkennnen, das es einen deutlichen Einbruch in der
Stromanstiegskurve gibt.
Für ein beschleunigtes Abschalten muss man beim Ausschalten ebenfalls
eine hohe Induktionsspannung zulassen. Das ergibt ein hohes delta-I und
eine schnelles Zusammenbrechen des Magnetfeldes. Also auf keinen Fall
die übliche Freilaufdiode einsetzen, sondern die Spannnung erst bei
einem hohen Wert von z.B. dem 5-fachen der Nennspannung begrenzen.
Eine entsprechende Spnannungsfestigkeit der Spule muss natürlich
gegeben sein.
Da gleiche Ventile bei der gleichen Spannung das gleiche Zeitverhalten
zeigen, kann man die Schaltung erheblich vereinfachen, indem man auf
die Strommessung verzichtet und die hohe Spannung einfach für eine
kurze, feste Zeit anlegt. Diese Zeit lässt sich recht einfach mit einem
Oszilloskop ermitteln.
MfG Willi
Autor: Tobias (Gast)
Dann aber auf jeden Fall mit Treiber, sonst resettet dir der AVR bei
jedem Schalten.
Autor: Schoasch (Gast)
Also da müsste man einmal feststellen, wie weis der µC wann er schalten
soll? Wieviele Ventile sollen geschalten werden?
Gibts sonst noch irgendwelche Auswahlkriterien(Temperaturbereich zb.)?
Aber ich würd mal für sowas einen PIC her nehmen :-)
mfg Schoasch
Autor: Carlos (Gast)
Und ich würde dafür einen S12x nehmen.
Autor: Juri (Gast)
Ich empfehle einen AT91SAM7
Autor: Theoid (Gast)
Da sieht man es mal wieder. Beknackte Frage, beknackte Antworten.
Autor: RennMotor (Gast)
> 10V Ventile schalten...
Hmm, 16V kenn ich und 12V aber was ist denn 10V? Ein 5-Zylinder?
ich würde für so was ein Pentium4 Mainboard nehmen. Der Proz ist sicher
schnell genug.
Wieso muss ein Ventil schnell schalten und was ist schnell?
Autor: rttrzt (Gast)
mann sieht wider das sich
hier im forum nur idioden tumelnm
Autor: Sebba (Gast)
Wenn einer mit einer Idee wie
"Kochendes Wasser einfrieren - man kann es immer mal gebrauchen"
kommt und jemand anfängt zu lachen nennst du ihn Idiot????
süß...
(hach - wollt schon immer mal hier mit rumflamen)
Gruß, der Sebba
Autor: ulf (Gast)
@rttrzt:
Was sind den idioden? Ich kenne nur zdioden...
Autor: Alex (Gast)
Vielen Dank für die guten Vorschläge!! :-(
Ein M16c Mikrocontroller soll 2 Ventile steuern in einem
Temperaturbereich von -10°C bis +70°C
Autor: Alex (Gast)
keine Hilfe!!! Schade
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Wieso? Willi hat doch schon einen Ansatz geliefert.
Will man einen Magnet-Artikel möglichst schnell schalten, muß man
dessen Versorgungsspannung erhöhen und den Strom überwachen/begrenzen.
Bei Schrittmotoren wird dieses Verfahren sehr häufig angewendet (auch
"Chopper-Betrieb" genannt).
Schön. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Hast du irgendwelche Erfahrungen im Bereich der Mikrocontroller? Nicht?
Dann besorge dir diese.
Im Endeffekt sind deine Ventile auch nichts anderes als induktive
LEDs.
Vielleicht solltest du dir mal überlegen, was du überhaupt machen
willst, und wie das realisiert werden soll (Lasten- / Pflichtenheft;
Anforderungsliste).
Mit
"Ich brauche eine Schaltung mit Bauteilangaben um mit einem Ausgang
eines Mikrocontrollers sehr sehr schnell 10V Ventile schalten will!"
bekommt man auch entsprechend gute Antworten.
(LogicLevel-)MOSFET dürften da eine wirklich gute Lösung sein -
Freiluafdiode nicht vergessen!
Übrigens gibt es hier im Forum meist Hilfe zur Selbsthilfe und keine
fertigen Lösungen für "lau".
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
So allmählich wird die Spezifikation etwas klarer. 2 Ventile mit 10V und
1,5 A, also insgesamt 30 Watt geschaltete Leistung. Das Hauptproblem
dürfte der Schutz des Mikrocontrollers vor induktiven Spannungsspitzen
sein, die ihn abstürzen lassen. Ein ULNxxxx ist mit 3A Gesamtstrom
etwas überfordert, ich würde einzelne Transistoren benutzen.
