Hallo, ich brauche mal Hilfe von Euch. Ich möchte mir eine LED Lauflichtschaltung mit 32 Kanäle bauen und das ganze soll mittels Akkus und einem ATmega32 betrieben werden. Da die Stromaufnahme bei 128 LED´s nicht unerheblich ist, dachte ich mir das Ganze per PWM zu gestalten, um die Akkus nicht ganz so schnell leerzusaugen. Ist das eigentlich so ohne weiteres möglich??? Oder muss ich da zu einer anderen Lösung greifen??? Und wie kann ich ein Muster abfragen bei dem alle Ausgänge programmiert sind ??? Beim attiny hab ich es so programmiert: Data &B00000001 , &B00000001 , 15 nur wie wird das beim ATmega32 gemacht??? Fragen über Fragen, aber ich freue mich über jede Hilfe von Euch. Gruß Stefan
Was hat den PWM mit Stromsparen zu tun. Da kannst du einfacher nen größeren Vorwiderstand vor die LEDs hängen. "Ist das eigentlich so ohne weiteres möglich???" Ja "Oder muss ich da zu einer anderen Lösung greifen???" kommt drauf an, was du willst. (Btw, deine Tastatur ist kaputt) Was Dein Codeausschnitt bedeutet weiss ich nicht, aber Du musst nur alle Pins auf Ausgang setzen, da einen Timer starten und in Abhängigkeit des Zählerstandes deine Ausgänge ein/ausschalten. WA
