Hallo, Ich suche einen 6-8 Fach Optokoppler im SOIC Gehäuse für TTL + CMOS Signale (PWM 20-40kHz) zur galvanischen Trennung. Muss dabei nicht unbedingt ein Optokoppler sein (z.b. "mini Übertrager"). Schön wäre auch wenn jeweils die Ein- und Ausgäng eine gemeinsame Masse hätten, d.h. möglichst wenig Pins. Danke für die Antworten. Gruß Marcel
>Schön wäre auch wenn jeweils die Ein- und Ausgäng eine gemeinsame >Masse hätten, Da hat man dann keine galvanische Trennung mehr... Allerdings bin ich wohl noch etwas müde, und habe das "jeweils" überlesen... Der grösste Optokoppler-Baustein, den ich kenne, ist der PC847 von Sharp mit 4 Optokopplern in einem Gehäuse. Das sind dann aber auch wirklich nur 4 einzelne Bausteine in einem Gehäuse, also auch 4 mal die gleichen Anschlüsse.
Danke für die Antworten. Also zur Not könnte ich auch mit 2fach (3x) oder 3fach (2x) leben. Aber dann sollten diese auch gemeinsame Eingangs- und Ausgangsmasse besitzen. Gruß Marcel
Optokoppler mit gemeinsamer Masse wiederspricht sich aber
Die Eingänge sollen eine gemeinsame Masse besitzen, und die Ausgänge
ihre eigene gemeinsamme Masse.
Vielleicht solltest mal bei Vishay oder so nachfragen, ob dir die
Optokoppler auf deine Anforderungen hin entwickeln und fertigen.
>Vielleicht solltest mal bei Vishay oder so nachfragen, ob dir die >Optokoppler auf deine Anforderungen hin entwickeln und fertigen. Sorry aber das bringt mich nun wenig weiter... Also den 6-8 Fach hab ich nun auch aufgegeben. Ich habe mich nach 2-Fach Optokopplern mit TTL Ausgängen umgeschaut. Hier scheint es ja einige auf dem Markt zu geben. Nur eins fand ich etwas merkwürdig. Wieso sind diese "digitalen" Optokoppler invertiert? Also LED aus -> High. Zumindest habe ich bisher nur solche gefunden.
4fach u.a. bei: http://www.vishay.com/optocouplers/ Wieso invertiert? LED über Vorwiderstand nach Plus= Licht an bei Eingang 0 = Ausgang 0. Arno
Ich dachte da an: http://www.vishay.com/docs/84732/6n137vo2.pdf Diese "digitalen" OPs habe ich auch bei anderen Herstellern gefunden. Nur sind diese leider invertiert.
Sie erscheinen dir invertiert, weil die Anode der LED geschaltet wird. Wird die Katode geschaltet, entspricht 0V am Eingang einem durchgeschalteten Ausgang. Arno
Dabei ergibt sich aber folgendes Problem: Versorgung auf Eingangsseite fällt aus -> Ausgang High Gruß Marcel
Das ist aber bei allen so: kein Licht, kein aktiver Ausgang. Arno
Ähm der Digitale aber grade nicht. Wenn dort die "LED" aus ist -> Ausgang aktiv bzw. High.
Wie wäre es mit einem ADUM1400 ? Hat 4 Kanäle 1,10,100 MBit wahlweise. 3,3V + 5V kompatibel mit sehr geringem EIngangsstrom und geringe Versorgungsleistung..... Thomas
Die Konkurrenz hat u.U. auch noch ein paar Alternativen: http://www.nve.com/il700.htm http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Digital_Power/Isolators/en/Si844x_Matrix.htm
Warum einfach und preiswert, wenn's auch teuer und umständlich geht ? Seit ewigen Zeiten gibt es 4-fach Optokoppler im 16-Pin-IC Gehäuse. Früher sogar von Siemens (ILQ74), aber das ist lange her. Jetzt z.B. von http://www.isocom.com den Typ TIL196 sowie ca. 30 weitere, deren genaue Spezifikationen und Unterschiede ich auch nicht kenne. Mehr als 4-fache sind mir nicht bekannt. Jeder der 4 Optokoppler ist komplett isoliert von den anderen. Zusammenschalten kann man extern im Layout.
@arc Danke. Werde wohl 3x IL711 nehmen. @Klaus ich wollte aber gern TTL/CMOS kompatible Bausteine ohne weitere Beschaltung, da ich wenig Platz habe und es auf den Preis nicht unbedingt ankommt. Gruß Marcel
