Hallo Ich verwende den Microchip IRDA- Controller MCP2120 und den IRDA- Transceiver TFDU4100 von Vishay auf meiner Schaltung. Die Kommunikation zu einem IRDA- Ticketdrucker mit IRCOM funktioniert soweit einwandfrei. Num möchte ich auch Daten zum PC übertragen und habe mit einen USB- Adapter gekauft. Nach Installation des Treibers habe ich gesehen, dass dieser automatisch zu senden beginnt um sich mit einem umliegenden Peripheriegerät zu synchronisieren. Was ich aber brauche ist ein USB- Adapter mit "virtual com" Treiber über den ich meine seriellen Daten über eine normale COM- Port Adresse auegeben kann, wie dies bei den FTDI- Interface Bausteinen der Fall ist. Habe auch schon den IRCom2k Treiber installiert, blicke aber nicht ganz durch, was ich damit machen kann. Kenn jemand einen USB IRDA- Adapter wo dies machbar ist, sonst muss ich mit wohl mit einem FTDI Baustein selber was basteln. Für Tips bin ich sehr dankbar. Gruss Andy
Kann mir wirklich niemand helfen bei dem Problem? Es eilt sehr. Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!
Hallo, das Problem duerfte das von Dir benutzte Betriebssystem darstellen. Win2000 und WinXP benutzen zur Kommunikation ueber IRDa keinen COM-Port mehr. Wenn Du einen Rechner mit Win98SE hast, probier es mal damit aus. Hier laesst sich noch ein COM-Port definieren, ueber welchen die Kommunikation geschieht. Fuer die beiden genannten Betriebsysteme Win2000 und XP gibt es, wie Du bereits herausgefunden hast, das Programm IrCom2K. Ich habe das vor Ewigkeiten malbenutzt und es hat wunderbar funktioniert. Eine Anleitung hierzu findest Du auf der Entwicklerseite.
Danke für Deine Antwort! Ich habe wie gesagt IrCom2k installiert und der Treiber hat mir auch COM5 eingetragen. Das Problem ist nur, dass (wahrscheinlich das Betriebssystem) dauernd Daten an den IRDA- USB Dongel sendet, um ein Gerät in der Umgebung zu suchen. Dieser Vorgang muss ich ja wohl irgendwie ausschalten, um eine transparente Verbindung über IrCom2k herzustellen. Oder sehe ich hier was falsch?
