Guten Abend zusammen, mich mal am Ethernet vom PIC32MX795F512L versuchen, bekomme es aber nicht hin, dass eingehende Nachrichten im RX Buffer abgelegt werden und der ETHSTATbits.BUFCNT erhöht wird. ich habe schon einigte sachen getestet komme aber nicht weiter. Ich hoffe es kann mir irgend jemand einen Tipp geben. Mein erster versuch füge ich mal als anhang hinzu.
Bei Ethernet mit dem PIC32 schnappe ich mir immer ein Beispielprojekt, oft mit dem alten C32 Compiler, und versuche den unnützen Mist rauszuwerfen. Hilft dir für deine konkrete Frage nicht, aber ist ein Tipp. Hast du die richtigen Pins für eth konfiguriert? Der PIC32 bietet ja auch alternative Pins an.
erst mal danke für die antwort, ich habe mir zwar auch ein beispielprojekt geschnappt und wollte den unnützen misst rausschmeißen, das problem war nur, damit das projekt von harmony erstellt wurde und da so viel misst drinnen ist damit ich damit aufgehört habe, da es SEHR viel misst ist. kennst du zufällig ein kleines projekt dass ich mir anschauen kann? Und die Pins habe ich eingestellt das geht über die beiden config bits #pragma config FMIIEN = OFF #pragma config FETHIO = OFF und einen extra pin für den reset. müssten alle passen.
