Habe von 5V -> 3V Pegelwandler ( über SPI 4 Mhz )gesehen. Jetzt wollte ich gern wissen kann so ein Pegelwandler zuverlässig sein und Funktionieren. Da vom Preis her ja Cent beträge wären. Wenn ein Low anliegt wird die Diode leitend und zieht den Pegel vom 3,3V runter auf 0,6V mit einer Schotty Diode sogar 0,3V. Müsste doch gehen oder was spricht dagegen ?
Hallo, funktionieren wird so eine Schaltung schon. Die Pegel werden sogar noch unter den von Dir genannten Werten liegen, da kaum nennenswerte Ströme fließen. Sicherer, stabiler und auch stromärmer ist natürlich eine aktive Lösung. Bei dem in Deiner Schaltung angegebenen S65 als Slave wird dazu noch eine Logikspannung von 1,8V eingesetzt. Die Schaltschwelle liegt in etwa bei der Hälfte. Da wird es mit den Dioden langsam eng. Wenn Du mit 4MHz arbeiten willst, muss die Sache recht niederohmig ausgelegt werden. Der SPI-Takt des S65 liegt sogar bei 13MHz. Da kommen schon Leitugslängen und -kapazitäten ins Spiel. Try and error. Grüßle
