Hi Ist das richtig dass ein standard EEPROM (laut Datenblatt) die Daten ca. 200 Jahre erhalten kann? Dann wundert mich dass z.B. eine Siemens SPS nur 3 Monate aushält. Wird dort eine andere Technik verwendet?
Wieso nur drei Monate? Ich hatte zwei S5 95U mit Eprom über zehn Jahre im Einsatz, ohne Datenverlust. Wenn es allerdings eine SPS mit Batteriepufferung ist, dann ist das Programm auch nicht in einem EPROM. Gruß ELektrikser
Manche Typen der S7-300 Reihe, die ohne MMC-Karte, halten ihr Programm im batteriegepuffertem RAM.
Siemes gibt den 'worst-case' an, also maximale Beschreibrate des EEPROMS. Demzufolge wären die maximal möglichen Schreibzyklen (ca. 100000) nach ca. drei Monaten erreicht. Wenn das Bauteil nur 1x beschrieben wird und dann nur noch gelesen hält's natürlich schon erheblich länger!
