Hallo, ich hab ein kleines Problem mit dem LCD 161A von ( z.B. Reichelt) 16 Zeichen , 1 Zeile Es scheint kein normales 8+8 Display zu sein, denn nach den ersten 8 Zeichen muss man 4*8 also 32 Zeichen "leer senden" oder den Pointer etc. verschieben, um die restlichen 8 sichtbaren Zeichen anzeigen zu können - habe ich da was falsch eingestellt - Display defekt - warum baut man das so sch.... oder wie würdet Ihr das Problem elegant lösen ? Gruß Berny
.. also bislang ist meine Idee nur, dass ich ein Wort nach 8 Zeichen "zerhacken" lasse und dann im DDRAM für die "zweite Zeile" weiterschreibe - geht es auch einfacher ????? Gruß
Wie initialisierst Du das Display? Hast Du das N-Bit richtig gesetzt? Feadi
.. N ist auf Dual Line - muss es ja auch sein, da das Display ja mehr als 8 Zeichen hat ( sonst sind auch nur die ersten 8 Zeichen überhaupt anzeigbar...)
Das musst Du mir jetzt aber genauer erklären. IMHO muss man bei einem einzeiligem Display dieses Bit auch auf single-line setzen. Andernfalls verstehe ich die Welt nicht mehr. Tja, ich muss aber zugeben dass ich mich damit garnicht auskennen kann, weil ich nur zweizeilige Displays besitze. Vorschlag: Setzt dieses Bit auf single-line und probier es aus, denn: Versuch macht kluch. Feadi
Hallo, 30s Google bescherte mir obiges Datenblatt. Start Zeichen 1 bei $00, Start Zeichen 8 bei $40 Wenn der Hersteller das Display so gebaut hat, wirst Du es wohl auch so benutzen müssen. ;) Gruß aus Berlin Michael
... die Frage bleibt : wie würdet Ihr das Problem elegant lösen ? .. also bislang ist meine Idee nur, dass ich ein Wort nach 8 Zeichen "zerhacken" lasse und dann im DDRAM für die "zweite Zeile" weiterschreibe - geht es auch einfacher ????? Gruß
Hi! Mal so aus dem Handgelenk, Alle 16 Zeichen im Ram halten und bei der Ausgabe vor Zeichenadresse 9 die neue Displ.adresse ausgeben. Wo ist da der Aufwand? MFG Uwe
Hallo, wäre auch mein Ansatz. In 90% aller Fälle steuere ich meine Display im 4Bit-Mode, mit festgelegtem RW und damit ohne Busy-Auswertung mit Warteschleifen an. Eine Zeile halte ich komplett im Ram und gebe sie immer im Stück aus. Damit müßte er eben an dieser Stelle 2 Loops bauen, Adresse setzen, Zeichen 1-8, Adresse setzen, Zeichen 9-16. Ich aktualisere diese Displays ohnehin nur, wenn sich was ändert, da aber maximal alle 0,5-1s. Schneller macht sowieso keinen Sinn, ich will es ja ablesen können. ;) Zeitprobleme bereitet mir das normalerweise nie, IRQ können ja ruhig stören, die Displays stört es ja nicht, wenn E mal etwas länger aktiv bleibt. Alles andere ist mir einfach zuviel Aufwand. lcd_init, lcd_write_line_1, lcd_write_line_2 usw. Mehr Bibliothek brauch ich da normalerweise nicht. Gruß aus Berlin Michael
Ich bedanke mich vielmals... dann weiß ich,das meine Methode nicht ganz auf dem "Holzweg" ist ... Gruß
Ich wollte nur mal Michael U. Danke sagen. Sitze auch seit zwei Tagen an der Initialisierung des Displays und hatte auch immer nur die ersten 8 Zeichen. Ich habe ja auch nur dieses "Picvue Confidential"-Dattenblatt von Reichelt gelesen, in dem sowieso nur die Hälfte der Seiten angezeigt werden :( Naja, jedenfalls habe ich jetzt den Support mal angeschrieben. Danke nochmals!
