Hallo, ich habe vor zur Geradheitsmessung von Führungen die Position eines Laserpunktes in zwei Dimensionen möglichst genau zu messen. Mein Geradheitsnormal ist der Strahl eines Laserpointers den ich dann direkt (ohne weitere Linse) auf die lichtempfindliche Fläche eines CMOS oder CCD-Sensors werfen möchte. Meine Frage: Kann das so funktionieren oder überstrahlt mir der Laser alle Pixel soweit, dass ich dann keine saubere Kantenerkennung mehr hinbekomme? Bin für jeden Hinweis dankbar, Dirk
Ach ja, ich habe mir dazu diesen monochromen 1.3MPixel Bildsensor von Micron ausgegukt: http://download.micron.com/pdf/flyers/mt9m001_flyer.pdf (Kostenpunkt um die 30Euro bei Spoerle)
Meines wissens sind Videokameras die in einer Veranstaltung mit Lasershow aufgenommen haben, teilweise zerstört worden (naja. die sensoren sind teilweise putt gegangen, zerstoerte pixel). Also wird wohl nix andres uebrig bleiben als es zu testen ;)
Hab mit meiner Video Kamera schon ne Lasershow gefilmt, nix passiert.
Hallo das geht aber die Belichtungszeit muß passen. wir machen das für Messsysteme dadurch das wir den Laser pulsen. Der Laser ist mit dem Auslesesignal der CCD synchronisiert und wird mittels PWM angepasst.Allerdings verwenden wir Zeilenkameras.
Erst mal Danke für die bisherigen Angworten. Das mit dem Pulsen des Lasers habe ich mir auch schon so überlegt. Ich dachte da an eine Laserdiode mit 1 bis 2mW. Der Strahldurchmesser sollte im Bereich zwischen 1 bis 3mm liegen. Da das Licht ja nicht durch eine Optik auf den Bildsensor fokusiert wird sollte die Leistungsdichte auf der Sensoroberfläche nicht so wahnsinnig hoch sein, oder? Habe noch ein Problem bei der Auswahl eines geeigneten Lasermoduls. Der Strahldurchmesser darf nach 3 Metern nicht größer als 3mm sein da meine aktive Bildfläche nur eine Größe von 6.8 x 5.4 mm hat. Kennt jemand passende Lasermodule die nicht zu kostspielig sind ? (um die 50EUR) Danke.
