Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche günstige Möglichkeit für Funkstrecke
Autor: Der Techniker (_techniker_)
Hallo!
Ich suche eine möglichst günstige und kompakte Möglichkeit eine
Funkstrecke (ideal wäre abwechselnd bidirektional, würe aber auch in
eine Richtung reichen) über ca. 500m (keine direkte Sicht!) zu
realisieren.
Die nötigte Datenrate wäre mit wahnsinnigen 75Baud vollkommend
ausreichend! (es wird eh "nur" jede Stunde ca. 20Byte gesendet)
Tipps? :)
Ich hab mir schon PMR-Babyphone angeschaut, da die sehr günstig sind.
Problem ist hald hier erstens, daß ich die Schaltung nicht verändern
darf und zweitens arbeiten die schon komplett digital (mit Display,
Tasten usw..) was das einstellen nach dem einschalten wieder etwas
erschweren würde..
Gruß,
Techniker
Ok - da niemand einen Tipp hat, frage ich mal weiter.. ;)
Wenn ich (rein theroretisch natürlich!) den Lautsprecher, das Mikro und
die nötigen Tasten aus dem PMR-Funkgerät herausführen würde, könnte es
dann damit funktionieren? :)
Oder muß man das PMR unbedingt in der Hand halten, wegen dem elektr.
Gegengewicht..?
Gruß,
Techniker
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
ELV hat eine schöne Dateübertragung in der Richtung...
http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&d...
Solte der direkte Link dank PHP oder so mal wieder nicht funktionieren:
Die Artikelnummer lautet 68-461-73
Nach "PMR" suchen geht auch.
BINGO! :-D
Danke für den Tipp, genau sowas suche ich! :)
Weißt du auch zufällig, wie das mit dem elektr. Gegengewicht
ausschaut?
Bei den CB-Handquetschen ist dies ja ein entscheidender Faktor, da der
mensch das nötige Gegengewicht bildet. Ich weiß aber nicht inwieweit
dies bei den hohen PMR-Frequenzen eine Rolle spielt..
Gruß,
Techniker
