Hallo, ich habe ein Webboard und habe es bei uns in der Uni eine mir zugewiesene IP-Adresse Subnetzmask (255.255.252.0) Gatewaty eingestellt und konnte mit der IP-Adresse, die ich von DYNDNS bekommen habe, auf mein Board zugreifen. Nun bin ich zuhause und habe die Daten an unser Netzwerk angepasst. IP, Subnetzmask (255.255.255.0) und Gateway eingestellt und bei DYNDNS geändert, aber nun komm ich mit der IP von DYNDNS nicht mehr auf mein Board nur noch lokal mit der interen IP-Adresse. Woran kann das liegen?
Ach ja, ich hab die IP auf bei meiner Fritzbox eingegeben und alle Ports freigegeben.
Hast du es denn auch deinem Router gesagt? Da musst du ins setup reingehen, Menüpunkt DDNS.
Hm das ist glaub ich sone macke bei dyndns dass man selber nicht auf den eigenen server am selben anschuss zugreifen kann
genau, geht nur wenn du von einem anderen anschluss drauf zugreifst!
Hallo, ist weniger eine Macke, ist normal. Die Anfrage holt die IP von DynDNS, Dein Router setzt diese per NAT auf die interne des Servers und routet dabb dahin. Die Pakte verlassen also das interne Netz nicht, sondern werden direkt geroutet. Das geht dann eben schief, wenn man als Ziel die eigene externe IP eingetragen hat... Gruß aus Berlin Michael
