Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Buck Converter wenn Eingangsspannung instabil
von Bert S. (kautschuck)
Ich habe eine Motorapplikation und versuche einen Buck Converter
auszulegen, der mir stabile 12VDC liefert. Die Eingangsspannung kann
zwischen +48VDC bis +57VDC wechseln, wenn der Motor rekuperiert. Der
Wechsel kann innerhalb von etwa 1ms stattfinden.
Bisher wurde ein viel zu knapper LM16006 verwendet (60V), welcher aber
soweit sehr gut funktioniert hat und auf die wechselnde Eingangsspannung
ohne Probleme reagierte:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr16006.pdf?ts=1623993921911&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Nun soll aber die Durchschlagspannung auf 100VDC erhöht werden und ich
habe auch schon einen Schaltregler gefunden, die Frage ist nur, ob der
mit einer schnell wechselnden Eingangsspannung klar kommt (LM5163):
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5163.pdf?ts=1623910857790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fstore%252Fti%252Fen%252Fp%252Fproduct%252F%253Fp%253DLM5163DDAR%2526utm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dapp-null-null-OPN_EN-cpc-store-google-eu%2526utm_content%253DDevice%2526ds_k%253DLM5163DDAR%2526DCM%253Dyes%2526gclid%253DCjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-FtLxcYamZkwlP_1liSZpQvmYlBxYyV-DCqTusLTXNUxt0Sl5BumKxDxoCt1IQAvD_BwE%2526gclsrc%253Daw.ds
Beim LM16006 steht im Datenblatt, dass der für Automotive sowie
ungeregelte Quellen geeignet ist. Beim LM5163 kann ich so etwas nicht
finden, jedoch steht auch nirgends, dass er mit solchen Wechseln nicht
klar kommt. Wie kann ich aus dem Datenblatt erkennen, ob der auf solch
schnellen Eingangsspannungswechsel reagiert, ohne gleich instabil zu
werden?
von m.n. (Gast)
Das Teil läuft doch mit 1 MHz, weshalb es kein Problem sein sollte,
binnen 1 ms nachzuregeln.
Bild 23 zeigt die Erholzeit nach einem Kurzschluß am Ausgang. Diese
liegt weit unter 1 ms. Hol Dir doch ein Teil und teste es durch.
von Kevin M. (arduinolover)
Zu jedem guten Schaltregler Design gehört ein Eingangsfilter. Dieser
verhindert, dass Störungen durch den Regler nach außen geraten und
schützt den Regler vor äußeren Einflüssen wie schellen Transienten.
