Derzeit versuche ich einen MSP430F140 zu programmieren. Die Schwierigkeiten liegen in den Takteinstellungen. Der externe Takt LFXTCLK(7,372MHz) soll ACLK, SMCLK und MCLK generieren. Dies wollte ich durch die beiden C-Code-Zeilen: BCSCTL1|=XTS; BCSCTL2|=SELM_3+SELS; erreichen. An den I/O Pin P2.0, P5.4, P5.5 und P5.6 sollte die LTXTCLK-Frequenz anliegen. An P2.0 und P5.6 liegen die 7,372 MHz an, aber nicht an den beiden anderen Pins(P5.4, P5.5)Wo lieg(t)(en) mein(e) Fehler? Danke für die Hilfe E.I.
laut datenblatt kannst du den clock LFXTCLK nicht als SMCLK nehmen. da müsstest du entweder einen 2. quarz an xt2 anschließen, oder aber den XIN mit XT2IN verbinden (weiß aber nicht ob das so funktioniert, wegen kapazitiver Last am Quarz). nach dem datenblatt kannst du für ACLK nur den LFXTCLK nehmen, für MCLK den LFXTCLK, XT2CLK oder OSCCLK und für SMCLK den XT2CLK oder OSCCLK verwenden. (siehe "MSP430x1xx User Guide" Seite 4-3) Gruß Rene
Danke für die schnelle Antwort Rene. Auf der Seite 4-3 steht, dass SMCLK aus LFXTCLK, ....(SMCLK: Sub-main clock. SMCLK is software selectable as LFXT1CLK, XT2CLK (if available), or DCOCLK.) Wie auch immer, so genau kenne ich mich mit diesem Gerät nicht aus. Auf der Seite 4-15 (bei SELS) sind die Register etwas besser beschrieben. Nach der Beschreibung sollte der SMCLK auch durch LFXTCLK gespeist werden können, unter der Bedingung, dass XT2 ist nicht vorhanden ist und das ist bei mir ja der Fall. Ich weiß schon, was ich machen soll und ich denke, mit den beiden Zeilen sollte das schon hinhauen, wenn ich nicht einen Fehler in der Programmierung gemacht habe. Gruß ei
Blöde Frage, aber hast du denn auch wirklich bei allen Pins die Spezialfunktionen aktiviert (PxSEL)? Ausserdem dieser Satz: "[...]unter der Bedingung, dass XT2 ist nicht vorhanden ist und das ist bei mir ja der Fall." WAS ist bei dir der Fall? Dass XT2 vorhanden ist oder nicht? Der 140er müsste doch eigentlich einen XT2 haben, nicht? Ausserdem: Was liegt denn an den anderen Pins für eine Frequenz an? DCO? Nix? Rauschen?
ich wollte gerade auf slaa081.pdf verweisen, da ich die bei TI nicht finden konnte habe ich sie mal angehängt.
bei Verwendung von HF Oscillatoren, sollte lautet TI auch immer das OFIFG Flag abgecheckt werden (User Guide, 4.2.6 Basic Clock Module Fail-Safe Operation)... z.B. so
1 | __bic_SR_register(OSCOFF); // This bit, when set, turns off |
2 | // the LFXT1 crystal oscillator.
3 | do
4 | {
5 | IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OFIFG |
6 | for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set |
7 | } while (IFG1 & OFIFG); // Test oscillator fault flag |
8 | // und dann die gewünschten Einstellungen, z.B.
9 | BCSCTL2 = SELM_3; // set XT1 as MCLK |
gruß
Autor: Philipp Burch (Philipp_Burch) Datum: 18.09.2006 17:55 Blöde Frage, aber hast du denn auch wirklich bei allen Pins die Spezialfunktionen aktiviert (PxSEL)? Diesen Zustand stellte ich mit P2SEL=0x01; und P5SEL=0x70; ein. Ausserdem dieser Satz: "[...]unter der Bedingung, dass XT2 ist nicht vorhanden ist und das ist bei mir ja der Fall." WAS ist bei dir der Fall? Dass XT2 vorhanden ist oder nicht? Der 140er müsste doch eigentlich einen XT2 haben, nicht? Gute Frage, ich bin davon ausgegangen, dass er nicht vorhanden ist, aber Figure 4-1 sagt wohl was anderes aus. Also ist er doch vorhanden (intern) für die 14xx Baureihe. Ausserdem: Was liegt denn an den anderen Pins für eine Frequenz an? DCO? Nix? Rauschen? An den Pins P5.4 und P5.5 liegt eine Frequenz zwischen 700 und 800 kHz. Danke für die schnelle Hilfe an alle. MfG EI
"An den Pins P5.4 und P5.5 liegt eine Frequenz zwischen 700 und 800 kHz." das ist der DCO...
Mit der Basis-Takt-Einstellung wollte ich eigentlich, das der MCLK
mit dem externen Takt vom Quarz läuft. Aber ich probiere da schon
eine Weile mit rum. Das Ergebnis ist immer das selbe, dass der Takt
nicht am MCLK-Ausgang anliegt. Das heißt auch, dass die CPU mit dem
DCO läuft. ICh kopiere mal den C Code.
EI
#include "msp430x14x.h"
void wait(unsigned int i);
double j, i=0;
int main( void )
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
wait(10);
BCSCTL1|=XTS+XT2OFF;
BCSCTL2=SELM_3;
P2SEL=0x01;
P5SEL=0x70;
P1DIR=0x01;
P1OUT=0x01;
void wait(unsigned int i) //warte funktion
double j;
unsigned int k;
for(k=0;k<10;k++)
for(j=0;j<i;j++);
So funktioniert es bei mir!
double j, i=0;
int main( void )
//wait(10);
BCSCTL1|=XTS+XT2OFF+DIVA_3;
__bic_SR_register(OSCOFF); //löscht das bit(0) OSCOFF im
statusregister> LFXT1 is on
do
IFG1 &=~OFIFG; //löscht OFIFG
for (i=0xFF;i>0;i--);
while (IFG1&OFIFG); //abbruchbedinung
BCSCTL2=SELM_3+DIVM_3; //SELM_3 soll den LFXTCLK soll den
MCLK generieren
//&master-takt wird durch 8 geteielt
P2SEL=0x01;
P5SEL=0x70; //schaltet pin5.4-5-6 (01110000) die
sonderfunktion ein MCLK, SMCLK, ACLK
P1DIR=0x01;
P2DIR=0x01;
P1OUT=0x01;
double j;
unsigned int k;
for(k=0;k<10;k++) //warte-funktion wird k mal
aufgerufen
for(j=0;j<i;j++);
Aber wie Schalte ich jetzt den SMCLK auch auf XT1 um? im Datenblatt steht unter der BCSCTL2 Beschreibung, dass SELS dafür benutzt werden kann. Da ich bis her nur DCO gemessen habe, gehe ich davon aus, dass XT2 nicht vorhanden ist. Im Kapitel 4.3 des Handbuchs steht es so beschrieben. Kann jemand weiterhelfen?
Also mit einen Quarz am XT1 kannst du nicht den SMCLR takten. Im Handbuch steht "LFXT1CLK when XT2 oscillator not present on-chip" heißt so viel wie, das der XT2 PIN nicht vorhanden ist. Siehe " Note: XT2 Oscillator The XT2 Oscillator is not present on MSP430x11xx or MSP430x12xx devices. The LFXT1CLK is used in place of XT2CLK. "
Zuerst ein MSP430F140 gibst nicht. Ich nehme an dass du ein MSP430F147, 148, oder 149 hast. Und ins Datenblatt schon auf die Seite 2 steht die Pinbelegung. Pin 52 ->XT2OUT Pin 53->XT2IN Das sind die Anschlüssen für den Quarz XT2. Diese zwei Anschlüssen sind auf jeden Fall vorhanden. Jetzt verstehe nicht was du meinst mit dem dass XT2 nicht vorhanden ist. Es ist doch ein Bauteil und wenn bestückt ist, ist doch zu sehen, oder? Seite 6 aus SLAA 081 ist genug Aussagekräftig. Für die Auswahl als MCLK Quelle stehen 2 Bits zu Verfügung: SELM_1 und SELM_0 0 + 0 =0 -> MCLK=LFXL1CLK 0 + 1 =1 -> MCLK=DCOCLK 1 + 0 =2 -> MCLK=DCOCLK 1 + 1 =3 -> MCLK=XT2CLK Für die Auswahl als SCLK Quelle steht nur 1 Bit zu Verfügung: SELS 0 -> SCLK=DCOCLK 1 -> SCLK=XT2CLK Kannst du dir vorstellen dass du mit dem SELS Bit ein Schalter betätigst? Wenn SELS= 0, dann ist DCOCLK mit dem SMCLK verbunden. Wenn SELS =1, dann ist XT2CLK mit dem SMCLK verbunden. Genauso gilt für SELM_1 und SELM_2 Bits, nur haben wir dann 4 Schaltstellungen. Seite 6 GENAU beobachten. >Aber wie Schalte ich jetzt den SMCLK auch auf XT1 um?< Du kannst nicht XT1 als SMCLK Quelle auswählen, weil nur DCOCLK und XT2CLK möglich ist. Grüß Branko
Danke für diese ausführliche Antwort und mir ist damit alles verständlich geworden. Es handelt sich bei diesem µC um einen MSP430F149, da ist mir leider ein Schreibfehler widerfahren. Mein Problem war, dass ich dachte, dass XT2 is not present bedeutet, dass der Quarz nicht angeschlossen ist, aber gemeint ist, dass der Anschluss generell bei machen MSP430XXXX nicht vorhanden ist. (XT1CLK kann somit nicht Quelle für SMCLK sein) Nochmals besten Dank E.I.
