Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART-/Portinitialisierung (Anfängerproblem) läuft schief
von Hans M. (h_meier)
probiere gerade bei einem AVR Mega8 den UART in Betrieb zu nehmen und
eine Verbindung zum PC aufzubauen. Das klappt mit
void uart0_init(void)
  UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
  UCSRA = 0x00;
  UCSRC = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);
  UBRRL = 0xBF; //set baud rate lo
  UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
  UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
auch "gut". Ich kann Zeichen senden und empfangen. Was mich aber
stutzig macht (im main):
  while (1)
    if (PINB & (1<<PINB3))
      sent = 0;
    else
      PORTC &= ~(1<<PC0);
    if (PINB & (1<<PINB2))
      if (sent < 10)
        uart_putc('H);
        uart_putc('M');
        uart_putc('\n');
        uart_putc('\r');
        sent ++;
      else
        PORTC |= (1<<PC3);
    else
      PORTC &= ~(1<<PC3);
wird nach dem Einschalten/Reset ständig gesendet, obwohl ich den Taster
an PortB.2 nie drücke.
Woran liegt das?
Außerdem bekomme ich beim verwenden der uart_puts("HM\n\r\0");
Funktion nur "komische" Zeichen geliefert, d.h. ich kann nur einzelne
Zeichen empfangen.
Was mache ich falsch?
Hans
von johnny.m (Gast)
Wie ist der Taster denn angeschlossen? Low-Side oder High-Side? Sollte
mich nicht wundern, wenn die UART aufhört zu senden, wenn Du den Taster
drückst...
AAAARRRRGGGGGHHHH.
wie peinlich. Sorry für das Posting, aber es ist echt so wie du sagst.
Hast du evtl. auch eine Lösung für das 2. Problem, das ich bei
uart_puts nur komische Zeichen empfange?
Hans
