Hallo zusammen, da ich mich in nächster Zeit sowohl beruflich als auch im Studium mit AVR Mikrocontrollern auseinandersetzen werde, bin ich auf der Suche nach einem kostengünstigen Einstieg. Dazu möchte ich unter anderem die AVR Tutorials aus dem Forum machen. Ich bin auf der Suche nach einem Einstieg auf dieses Board gestoßen: https://www.ehajo.de/bausaetze/bedrahtet/89/ateval-v2.0-microchip-avr-evaluationsboard Laut Produktbeschreibung kann man die Platine auch als ISP-Programmer verwenden, d.h. sie hätte auch noch zu einem späteren Zeitpunkt eine Funktion. Was haltet ihr davon? Gibt es bessere Alternativen?
Irgendein Arduino und Shields nach Geschmack. Man muss nicht immer die Arduino-Umgebung nutzen, der Bootloader macht das Programmieren leicht (das Debuggen nunmal nicht, aber irgendwas ist ja immer), und mit einem ProMini oder Nano kann man auch auf Lochraster oder Breadboard basteln.
Hole dir lieber ein 5er Pack Arduino Nanos, ein Steckbrett und ein Set Dupont Kabel. Das ist am Ende deutlich billiger und du kannst damit mehr machen. Einen davon kannst du (mit dem Arduino ISP Sketch) als Programmieradapter verwenden, wenn du willst. Ob du sie selbst mit oder ohne Arduino programmierst, bleibt dir unabhängig davon selbst überlassen.
Ich benutze die AVR128DA und AVR128DB Curiosity Nano. Die kann man auch auf ein Steckbrett stecken, die Pin Header muss man nur einstecken nicht löten. Die Löcher sind leicht versetzt damit die Pinheader Kontakt machen und halten. Und man kann den eingebauten Programmer auch als normalen Programmer für andere MCUs verwenden. Ganz praktisch ist, dass der Programmer als Laufwerk vom PC angesprochen werden kann und man muss nur das HEX file kopieren um den AVR zu programmieren.
