Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann mir helfen,Graphik Display und Serielle Ansteuerung
Autor: Frank Door (frankydssd)
wer kann mir helfen.
Ich möchte ein Projekt erstellen, in dem ein Graphik Display und die
Ansteuerung einer RS232 Schnitstelle ist.
Ich möchte über das Display Menues auswählen die mit Graphiken
unterlegt sind und über die Menues sollen dann über die Serielle
Schnitstelle(RS232) Anfragen getätigt werden.
Die Rückmeldungen sollen dann wieder auf dem Display angezeigt werden.
Brauche dies für eine Projekt Arbeit in der Schule, bin aber leider
Anfänger, wer kann und will mur helfen.
Wäre über jede hilfe sehr dankbar.
Frank
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Du solltest dir erstmal überlegen, was du genau machen willst
(Displayart, Controller, ...) und dann konkrete Fragen stellen. So
kann dir niemand helfen. Beispiele für deine geposteten Probleme gibt
es genug, je nach Hardware.
also hier die Infos:
1.Das ganze soll in einem Hand Gehäuse Platz finden.
2.Grafik Display zur Anzeige der Werte und Grafiken.
3.Die Bedienung soll über 5 Tasten (in Kreutzform)geschehen.
4.Die Serielle Schnitstelle soll für externe Abfragen sein.
5.Es soll 1 Menue geben in dem es folgende Menues gibt:
   1.Automatik Erkennung
   2.Motorcyrcles
   3.Car
Unter 1 soll eine Abfrage vorher bestimter Werte erfolgen, die
dann wiederum im Grafik Display angezeigt werden sollen /Grafisch und
Textform.
Unter 2 und 3 soll es einige Modele geben die mit Grafischer
unterstützung
angezeit werden und weitere Untermenues hat.
6.USB für PC Darstellung
Dies wäre diue Punkte, ich weis es ist nicht einfach, da das ganze noch
min 4MB Speicher haben muss in EEPROM Technik.
Da die Menues mit den Grafiken einige an Speicher benötigen,
und später die möglichkeit bestehen soll ein upgrade zu tätigen.
Hoffe jemand ist hier und kann mir helfen,würde mich über jede art von
hilfe freuen.
Frank
Autor: Dirk (Gast)
du beschreibst immer noch nicht genau dein Problem, sondern nur die
Aufgabenstellung bzw. Resultat. Fuer einen Anfaenger ist das Projekt
ganz schoen Anspruchsvoll. Brauchst du nur erstmal ein Grundkonzept?
Ist der Mikrcontroller egal oder bist du auf einen gewissen Hersteller
und Typ angewiesen?
Im folgenden Link hat jemand ein RS232 Terminal mit Nokia3310 Display
aufgebaut. Ich denke mal das sollte sich auf ein "Schwarz / Weiss und
in Farbe Display" umschreiben lassen.
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-40889.html#new
Die Grafiken solltest du in ein Dataflash IC speichern (32Mbit) oder
eventuell den Mikrocontroller gross genug waehlen. ( Viel interner
Flash). Eine andere Variante waere es die ganzen Grafiken auf einer
MiniSD Card zuspeichern.
Reicht dafuer nicht die serielle Schnittstelle aus? In dem Fall
solltest du dir mal die LPC2000 oder AT91SAM7S Mikrocontroller
anschaun. Diese ARM Mikrocontroller besitzen überwiegend eine USB
Schnittstelle.
Sollen Animationen abgespielt werden liegt die erste Wahl des
Mikrocontroller beim ARM, weil diese viel RAM haben und eventuell so
das externe entfallen kann.
Gruß,
Dirk
ich hae mir gedacht so etwas wie bei www.Display3000.com
dort ist schon alles drann.
Aber ich benötigen einen Seriellen Port für die Ansteuerung Externer
Baugruppen und den USB für den PC, wenn es allerding möglich wäre
mit z.B dem ATMEL 128 2 RS232 zu realisieren wäre es auch ok.
Ich bin noch am Anfang der Entwicklung, daher weis ich derzeit nur die
Randbedingungen, wie gesagt bin noch Anfänger.
Daher ist es für mich schwehr einzuschätzen was ich genau benötige,
oder welschen Microcontroller ich benötigen.
Da die Menue´s aber mit Grafiken sind glaube ih das man ca.4MB
benötigt, aber vieleicht kannst Du mir was vorschlagen.
Frank
Autor: Michael (Gast)
<Ich bin noch am Anfang der Entwicklung, daher weis ich derzeit nur die
Randbedingungen, wie gesagt bin noch Anfänger.>
Nicht böse gemeint: lass es sein !
Autor: Peter Dannegger (peda)
Als Anfänger solltest Du unbedingt erstmal mit nem Textdisplay
anfangen.
Da kannst Du dann erstmal die Menüs, das ganze Bedienkonzept usw.
entwickeln.
Erst wenn das wirklich richtig läuft, kann man auf ein Grafikdisplay
wechseln und seine Bildchen dazubasteln.
Das ist kein Umweg, sondern Arbeitsteilung.
Will man nämlich alles gleichzeitig programmieren, kriegt man garnichts
gebacken.
Es ist immer wieder bemerkenswert, wie 95% der CPU-Leistung und der
Entwicklungszeit darauf verwandt werden, irgendwelche Mode-Gimmicks mit
Null Funktionalität draufzupfrimeln.
Peter
