Hallo erst mal... Ich hab jeweils einen Sender und einen Empfänger von Farnell bekommen. ( 722-4953 und 722-4965 ) Jetzt meine große Frage: Ich dachte wenn ich am Sender am TXD Pin ein Taktsignal ( Rechteck 1Hz ) anlege müsste doch auf dem RXD Pin am Empfänger das gleiche Signal oder Invertiert ankommen... Tut es aber nicht. Kann mir jemand sagen warum? bzw. was benötige ich um das ganze so zum laufen zu bringen? Danke schon mal im Voraus...
Wenn Du das Signal in dieser Form übertragen möchtest, benötigst Du ein Funksystem mit einem NF Eingang. Allerdings sind diese heute so gut nicht mehr im Angebot. Die heutigen Module verfügen alle über eine digitale serielle Schnittstelle. Das wird der Grund sein, warum das nicht funktioniert.
ja prinzipiell ist es ja so gedacht... ich simuliere mit dem Rechtecksignal ja auch nur einen Seriellen Stream... Es sollte eigentlich mal ne RS485 über den Äther laufen.... Welches Protokoll braucht man denn da? Im datenblatt steht davon leider garnichts... Gruß Tz
gerade eben ausprobiert... folgender Versuchsaufbau: Signalgenerator Thurlby Thandar auf 1kHz (1.000) Rechteck und an TXD pin Amplitude 10 Vpp (eff 5V) Oszi am RXD 1. Versuch direkt mit Draht Oszi zeigt logischerweise an... 2. Versuch über Module Ergebnis 1 Wenn die versuchsanordnung lose auf dem Tisch liegt bekomme ich ein undefinierbares Ausgangssignal drücke ich dagegen die Platine mit dem Finger auf die ESD Matte dann kommt was an was ungefähr aussieht wie das Signal was ich einspeise. Ändere ich die Frequenz des Signals so sehe ich,m daß die Übertragung rein optisch geht. Nun habe ich aber an RXD ein sehr unsauberes Rechtecksignal mit allenmöglichen Störungen. Was kann man dagegn tun? Ich denke wir sind doch im 21 Jahrhundert und die Zeit der Volksempfänger ist doch schon vorbei... Ist die Übertragungsqualität wirklich so schlecht??? so long... Gruß Tom... PS: Wer schreibFehler findet der darf Sie behalten ;-)
