Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor, Kabelbelegung
Autor: anfänger (Gast)
ich habe mir einen unipolaren Schrittmotor bei pollin bestellt. Das
Model ist 55SPM25D6G.
siehe evtl. auch Link:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&p...
Der Motor hat 6 Anschlüsse. Rot, blau, braun, mokka, weiß, schwarz.
Hat zufälligerweise jemand von euch den gleichen Motor und kann mir die
Belegungen nennen.
Autor: Christian Kreuzer (Gast)
HAllo,
die Belegung, kannst du dir doch ganz leicht rausmessen, da es sich um
2 Spulen mit Mittelanzapfung handelt.
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
Hab ich bei meinen Motoren auch immer gemacht.
Viel Erfolg,
Christian
Das Prinzip der Messung habe ich - so glaube ich - verstanden. Man misst
zum Beispiel die Anschlüsse (rot, braun, weiß) in verschiedenen
Kombinationen durch. Und stellt anschließend fest, das diese Anschlüsse
keinen unendlich hohen Widerstand aufweisen.
Wobei Messungen zwischen den Anschlüssen (rot, braun, weiß) und den
Anschlüssen (schwarz, blau, mokka) einen unendlich hohen Widerstand
darstellen (zum Beispiel, rot-schwarz ;rot-blau).
Daraus Resultiert meiner Ansicht nach, das die Farben (rot, braun,
weiß) zur einen Spule (Spule 1) gehören und die Anschlüsse (schwarz,
blau, mokka) der anderen Spule (Spule 2) zugehören.
Jetzt, da wie es scheint die Spulen auseinander gehalten werden können,
ist jeweils die Mittelanzapfung der Spulen zu identifizieren.
Spule 1 (rot, braun, weiß)
Spule 2 (schwarz, blau, mokka)
Messungen an der Spule 1 (rot, braun, weiß) zum Beispiel sollte
ergeben, das einmal ein großer Widerstand und 2 mal der Widerstand um
die Hälfte gemessen wird.
rot-braun  = 1/2 Widerstand
rot-weiß   = 1/2 Widerstand
braun-weiß = 1 Widerstand
Ergebnis: Rot ist die Mittelanzapfung, weiß und braun die beiden Enden
         der Spule 1!
Spule 1:
            L1           L2
   weiß           rot            braun
Doch leider zeigt mein billiges Messgerät (PM110, gelbes Gehäuse)
sprunghafte Werte bei der Widerstandsmessung an oder aber ich komme
einfach damit nicht zurecht?
Ist die Beschreibung richtig? Gibt es weitere Möglichkeiten die
Anschlüsse zu identifizieren?
Autor: Ralf (Gast)
Hm... vielleicht über den Strom? Halber Widerstand heisst doppelter
Strom... Aber aufpassen, nicht dass dir was abraucht...
Ralf
Autor: Unbekannter (Gast)
Ja. Vollkommen korrekt.
Langfristig, besseres Messgerät kaufen.
> Gibt es weitere Möglichkeiten die Anschlüsse zu identifizieren?
Was ist mit dem Datenblatt? Pollin hat doch Datenblätter für seine
Sachen. Da sollte etwas drinn stehen. Meistens sind die Farben
abgekürzt: gn=green=grün, rd=red=rot, bl=blue=blau, bk=black=schwarz
etc.
Ich habe soeben bei Pollin angerufen, leider ist das gute Stück ein
Restposten einkauf gewesen und dafür hätten sie kein Datenblatt. So die
Aussage des Kunden-Service.
Ich habe jetzt den Motor einfach mal an eine ULN2803 angeschlossen. Und
die folgende Ansteuerungsfolge abgesetzt:
0011
0001
1001
1000
1100
0100
0110
0010
Der SM zuckt kurz in die eine dann in die andere Richtung.
Da sich die Folge wiederholt, frage ich mich, ob es egal ist, die
Ansteuerungsfolge zum Beispiel bei:
1000
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001
beginnen zu lassen???
Irgendwie steh ich gerade aufn Schlauch...
Autor: Klaus______ (Gast)
Ja, ist egal.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Dreh mal von einem Spulenpaar die Anschlüsse. Solte helfen.
MW
Der Motor dreht sich!
Danke für eure Antworten!
Mir ist aufgefallen, dass das delay zwischen den einzelnen
Ansteuerungsfolgen sinnvoll gewählt werden muß. Bei zu kleiner oder
großer Verzögerung rotiert der Motor nicht mehr , sondern zuckt
lediglich hin- und her!
Autor: HomerS (Gast)
Wenn Du ein zu langes delay einbaust muß der Motor trotzdem drehen,
und nicht nur rumzucken.
Überdenke nochmal die Einschaltsequenzen.
ts
Autor: ich (Gast)
deine mudda du schlampe
Autor: ich2 (Gast)
das war der depp von gruppe 6
Autor: 3357 (Gast)
Das Einfachste ist eine [Akku-]Handborhmaschine zu nehmen und den Motor
mal einzuspannen. Wenn man dann drehen laesst, kann man sehr schon
messen was nun zu was gehoert. Und die passende Spannung sieht man auch.
Autor: Sab (Gast)
