Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externe bausteine steuern
von Rene L. (josie)
Moin,
wir haben hier etwas ältere Spectrometer die per GPIB gesteuert werden.
Die
Schnittstelle wurde mit TTL-IC's nachgebaut, macht aber sporadisch
Probleme.
Nun würde ich gerne die Steuerung durch einen Microcontroller in
Verbindung
mit 'nem gpib-Controller ersetzen.
Welcher gpib-Controller wäre für so eine Aufgabe eigentlich am besten
geignet?
Gibt's außer den NI-Quellen noch andere die beschreiben wie man so'n
gpib-Controller mit 'nem MC verheiratet?
Schönen Tag noch
rene
von Sonic (Gast)
Ich hab' hier 'n uraltes Fachbuch (ISBN 3-540-12488-8) von 1983.
Da ist die IEC-Schnittstelle beschrieben (mit dem GPIA 68488 und
einigen Standarbauteilen als Peripherie). Da ist auch ein
Ablaufdiagramm drin. Falls Du interesse hast, poste 'ne emailadresse,
dann scan ish's ein. Falls Du das ganze Buch willst, versuch's zu
kriegen, da sind noch viele Interessante Schaltungen drin.
von Rene L. (josie)
ja danke sehr
meine email..  noufelie@yahoo.fr
von Olaf (Gast)
Wenn es dir nicht auf die Geschwindigkeit ankommt dann kannst du auf die
SpezialICs verzichen. Ich lese einen Tek 7D20 direkt mit einem MEGA8
aus. Dabei verwende ich sogar einen PCF8574 als Porterweiterung. :-)
Es gab 2-3 Projekte in aelteren Elrad/Cts welche den Bus geschrieben
haben. Ansonsten findet man auch einiges bei Google.
Olaf
von Sonic (Gast)
Hab's Dir geschickt, nicht erschrecken, sind knapp 8MB!
von Rene L. (josie)
Danke...
Hast du schon mal was mit der gpib kontroller gemacht...
von Sonic (Gast)
Selbst gebaut noch nicht, nur mit NI-Teilen und Labview (dienstlich).
Aber das Zeug kann kein normalsterblicher bezahlen! Wollte auch schon
ein Projekt anfangen, hatte bisher aber keine Anwendung. Den Port-IC
(68488) und die Peripherie kann man leicht durch einen µC ersetzen, ist
halt Denkarbeit!
