Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frittstrom beim Schalter
von Elmo (Gast)
Hallo!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Frittstrom für einen Schalter
anhand des maximal zulässigen Stromes oder des Innenwiderstandes zu
errechnen? Das Problem ist, dass dieser Wert nur von wenigen angegeben
wid.
Danke!
von alfsch (Gast)
wozu ist der frittstrom gut? sinn/zweck?
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Elmo,
unter "Frittstrom" verstehe ich den Strom, bei dem die Kontakte
anfangen, miteinander zu verschweißen.
(Ich denke an die Fritter, die Marconi als erste HF-Detektoren
benutzte, in denen Metallspäne bei jedem empfangenen Morseimpuls
verschweißten, einen DC-Strom fließen ließen, der dann einen
Klingelwecker mit einem Hammer den Fritter erschütterte, auf daß die
Metallspäne sich wieder lösten. Naja, wenn's noch keine Röhren, Dioden
und Transistoren gab...)
Aus diesem Mechanismus und der Physik erkennen wir leicht, daß dieser
Frittstrom vom mechanischen Druck der Kontakte abhängt, der Temperatur,
dem Kontaktmaterial und der Schaltspannung (die muß zumindest die
Oxydschicht durchschlagen).
Vermutung: Datenblatt des Herstellers oder selber messen. Müßte man
vielleicht die Verzögerung beim Abschalten messen durch das "Kleben"
der Kontakte.
Nimm quecksilberbenetzte Relais, dann hast Du damit jedenfalls keine
Probleme...
Ciao
Wolfgang Horn
von Elmo (Gast)
Vielen Dank Wolfgang!
Werde schauen ob ich eine quecksilberbenetzte Variante finde.
