Hi Habe letzte woch mit Assembler angefangen und habe natürlich eine frage;-) wie funtioniert das Overflow-Zähler bei einem tiny45 habe das datenblatt gewälst blicke aber nicht was ich da schreiben muss in meinem Code danke im vorraus
Wie die Timer funktionieren ist im Datenblatt schön erklärt (sogar mit Beispielen in C und Assembler). Wenn du uns jetzt dein Problem schildern würdest (also das, was du mit dem Zähler machen möchtest), könnten wir dir auch helfen.
> habe das datenblatt gewälst blicke aber nicht Sorry, das klingt jetzt boshaft, ist es aber nicht. Wenn Dir das Datenblatt des Tiny45 zu komplex ist, dann solltest Du vielleicht mit einem AVR beginnen, dessen Timer weniger Features haben und dessen Datenblatt daher (für den Anfänger) leichter verständlich ist. Da würde sich Tiny12 oder Tiny15 anbieten. Da das mit dem "Overflow-Zähler", also dem Overflov-Interrupt eines Timer/Counters im Prinzip überall gleich ist, reicht vermutlich ein Blick in das Datenblatt des Tiny15 um die Standardfunktionen von den Gimmiks unterscheiden zu können. Eine einfache Einführung in die Interrupt-Programmierung des Tiny15 findest Du hier: http://www.hanneslux.de/avr/divers/index.html ...
ich wollte wenn eine taster gedrückt wird soll der timer laufen und immer wenn ein Overflow kommt soll dann immer ein register um eins erhöht werden
ok danke habe mir die seite angeschaut und habe es verstanden danke für die schnelle hilfe
