Ich hab ein Problem ich Versuche Mit einem BUK100-50 Eine Elektrische Wasserpumpe wia PWM Signal (ca50HZ) Zwischen 3V und 12V zu regeln, Laut DatenBlatt schaft er 13,5A Die Pumpe Zieht 5A, Die Reglelung funktioniert och ca 10min, dann is der MOSFET So Heiß dass er schmilzt!!! Kommt das durch die Inducktion der Pumpe beim Ausschalten??? Wenn ja was kann ich dagegen tun??? Hilfe, ich bin nen bisel am ende mit meinem Latein (Richtig Angeschloßen is alles!!!
Kühlkörper vorhanden? MOSFET nicht schnell genug geschaltet so das Umschaltverluste entstehen?
freilaufdiode, und die taktfrequenz muss höher, bei so tiefen Frequenzen kann man sich sogar nen Lagerschaden einfangen.
Guten Abend! Die Induktion solltest du vorsichtshabe mit einer Freilaufdiode löschen. Zwar denk ich nicht dass ohne(Freilaufdiode) der FET heißer wird, aber abschmieren könnte der viel früher deswegen.
Wie hoch solte den die Frequenz??? und in dem Mosfet is doch schon diode drin oder meinste de das die diode Parralel zur pumpe muß Danke für deine schnelle antwort
5V ohne Vorwiederstand, nur mit ner normalen diode abgesichert, damit mir nichts auf den Controller durchschlägt
>> 5V ohne Vorwiederstand, nur mit ner normalen diode abgesichert, >> damit mir nichts auf den Controller durchschlägt Und wie entlädst du das Gate? Gruß, Magnetus
Nimm eine höhere Spannung z.b. 12V diese läßt du mittels 150 Ohm an das Gate und mit einem BC548 o.ä. ziehst du die Spannung gegen Masse. Zwar ist das ganze dann invertiert aber das kannste ja softwaremäßig wieder hinbiegen. Hab mit jetz das Datenblatt deines Transistors nicht angeschaut, könntest aber z.b. nen IRLZ 34N nehmen den kannste auch mit 5V ansteuern und er schaltet auch voll durch.
mhhh stimmt, durch die kann sich das Gate gar nicht entladen. seltsammer weiße funzt did aber trotzdem, Der BUK100-50 Hat doch ne 5 Volt logic-Level erkennenung drin, warscheinlich entläd er sich über den Sorce, uf dem Ozsi is das signal 1A, allerdings nur unter Last, was woll auf die diode am Gate zurück zu führen ist.
Danke für euren schnellen Antworten, ich ziehe mal zusammen, Der MOSFET wurder zur Heitzung durch die Induktion des Motors beim ausschalten, desweitern ist die PWM Frequenz zu niedrig, Meine Frage is jetzt nur, Wo muß die Freilaufdiode hin und welchen typ sollte ich dafür nehmen und wie och sollte die PWM Frequenz nun sein ???
Ich meinte wie hoch soll die PWM Frequenz sein (Hab did datenblatt mal angehängt)
Die Freilaufdiode muss parallel zum Motor. Die niedrige PWM-Frequenz ist nicht die Ursache für das Schmelzen des MOSFET, im Gegenteil: Je niedriger die Frequenz, umso niedriger sind die mittlere Verlustleistung durch die Schaltvorgänge. Aber, wie Sebastian schon angemerkt hat, tun die entstehenden Vibrationen der Mechanik nicht so gut. Typische PWM-Frequenzen gehen von ein paar kHz bis einige 10 kHz. Frequenzen ab 20 kHz haben den Vorteil, dass man kein Pfeifen aus dem Motor hört. Aber, wie schon gewchrieben, mit höherer Frequenz wird der MOSFET wärmer. Dann spielen die Schaltzeiten (und damit die Gate- Ansteuerschaltung) eine große Rolle.
Woher weißt Du das?
Um das beurteilen zu können, poste bitte den vollständigen Schaltplan
Deiner Steuerung.
Ich vermute ganz stark, da sind einige Böcke begraben. Einer ist ja
schon rausgekommen, diese komische Diode. Dann hast Du wohl auch keine
Freilauf-Diode.
Der nächste, vermute ich, ist, dass Du den Fet als Source-Folger
geschaltet hast und nicht in Source-Schaltung.
Ah danke für die info, Folglich war das fehlen der Freilauf diode der tot für den MOSFET??? Aber was nehme ich den da für ne diode?? 1 N4001 ??? oder doch ehr was anderes. Wie sollte den die Beschaltung aussehen am gate???
Was bisher fehlte: der BUK100 ist doch so ein selbstgeschützter Typ? Eigentlich sollte der doch selbst auf Überlastung reagieren? Schau mal ins Datenblatt nach einer Standardbeschaltung - die Diode in der Gate-Leitung ist sicher falsch. Da sollte ein Vorwiderstand rein, damit die Schutzschaltung auch reagieren kann! Und: der Innenwiderstand ist relativ hoch, deswegen wirst Du einen Kühlkörper brauchen. Ahoi, Martin
> 1 N4001 Nein, die ist viel zu lahm. Für die 5-Ampere-Pumpe darf es eine SB330 oder SB340 sein, oder eine 1N5821 oder 1N5822. > Wie sollte den die Beschaltung aussehen am gate??? Das Gate direkt an den Mikrocontroller, ohne Widerstand oder Diode dazwischen. Zusätzlich legst Du noch einen Widerstand vom Gate bzw. Mikrocontroller-Pin nach Masse (etwa 10 Kiloohm oder so), damit der Mosfet sicher aus ist, während der Controller im Reset ist.
der AVR tut das Gate laden und entladen, da er ja bei Low gegen Masse schaltet und bei High 5V liefert. Habe das gleiche Problem gehabt daheim funktionierte es mit den 5V und als dann der richtige Motor drankam wurde das Ding mords warm, wie ich dan einen Kleintransistor vorgeschalten habe der das Gate mit 12V ansteuert war alles in Ordnung.
Setz' einen LTC1155 und einen 100 Ohm widerstand vor die Gate, dann wird er sauber und schnell durchgeschaltet. Auch bei höheren PWM-Frequenzen. Ein Blick ins Datenblatt schadet auch nicht, wieviel Strom der MOSFET bei 5V an der Gate kann.
mit der Diode ist es ja klar das das ate nciht entladen wird, zusätzlich nimmt sie dir 0,6-0,7V, wodurch du ja nichtmal 5V am Gate hast.
