Hallo Leute, ich habe einen AD-Wandler (AD7731) mit einem 8051-er-Controller (AT89C51ED2) verbunden. Ich möchte die Daten des Wandlers auslesen. Da der Atmel-Controller nur ein 8-Bit-SPI-Datenregister hat, muss ich also die Daten vom AD-Wandler mit zwei Tranfers realisieren. Die Daten liegen an, wenn ein Ready-Signal bei AD-Wandler anliegt. Dann schicke ich den Lesebefehl. Muss ich den Befehl jetzt zweimal zum AD-Wandler schicken, um nach und nach die Daten über die MISO-Leitung im 8-Bit Format zu empfangen? Oder kann ich irgendetwas nach dem Lese-Befehl zum Wadnler schicken? Wird dann zwischen den Bytes die Ready-Leitung betätigt? Freue mich auf Eure Antworten. Gruß Marko
Tip: Wirf mal einen gründlichen Blick ins Datenblatt. Da ist der Ablauf der Device-spezifischen Kommunikation ziemlich ausführlich beschrieben. Ohne das durchzuarbeiten wirst Du aus dem ADC wohl keine Werte rausbekommen.
@johnny.m Das hab ich getan, leider ohne Erfolg. Hast Du es finden können?
Ich hab was gefunden... Und das gleich im ersten Absatz von "Serial Interface". Und noch früher gibt es sogar schöne "Malings" (Figure 5&6). (Maling kommt von Malen/zeichnen).
