Hallo, kann man einen Komparator auch nur mit einer einzigen Spannungsqulle betreiben? Ich habe einen LM339 an +5V und GND angeschlossen, jedoch schaltet der Ausgang nicht, wenn ich die Eingänge mit IN+ = 3V und IN- = GND beschalte. Weiß jemand Rat? Grüße Hans
>kann man einen Komparator auch nur mit einer einzigen Spannungsqulle >betreiben? ja. >Ich habe einen LM339 an +5V und GND angeschlossen, jedoch >schaltet der Ausgang nicht, wenn ich die Eingänge mit IN+ = 3V und >IN- = GND beschalte. Soweit ich weiß, hat der LM339 einen Open-Collektor-Ausgang, welcher einen Pull-Up-Widerstand notwendig macht.
Rahul hat recht. Ohne Pull-Up am Ausgang schaltet er zwar, aber Du merkst halt nix davon... Der lm339 ist übrigens Single-Supply-fähig, also dürfte es mit der Spannungsversorgung keine Probleme geben.
Merci! Funktioniert nun tadellos! Ich habe nun gerade hier nachgesehen: http://www.national.com/VCatalog/view.cgi?command=toggleSort&attr1=Pins%2F%2Fdescending&attr2=0&q=200&m0=Category&i=PNumber&s2=PNumber%2F%2F1&s1=Response+Time%2F%2F1&s0=Pins%2F%2F0&a3=Offset+Voltage%2F%2Fv%3A8&a1=SubCategory%2F%2Fv%3A8&a0=Category%2F%2Fv%3A8&s=960254229991&a2=Response+Time%2F%2Fv%3A8&a5=Supply+Max%2F%2Fv%3A8&t=0&a6=Output+Bus%2F%2Fv%3A8&m1=SubCategory&c1=e%3A0%2F%2FSubCategory%2F%2F%3Aeq%2F%2FComparators&c0=e%3A0%2F%2FCategory%2F%2F%3Aeq%2F%2FAmplifiers%2FBuffers%2FComparators&m2=Bpn&a4=Supply+Min%2F%2Fv%3A8&as=0&render=1&c=&domains=PNumber Anscheinend gibt es aber keinen OP mit dem gleichen Pinout, der keinen Open-Collector Ausgang hat. Schade, jetzt muss ich bei der Platine rumpfuschen und noch 11 OPs beleben... Grüße Hans
>Schade, jetzt muss ich bei der Platine rumpfuschen und noch 11 OPs >beleben... lol *SCNR*
Musst Du nicht... Hast Du Beziehungen zu Analog Devices?? Musst nur mal mit den Betriebsspannungen sehen, ob das bei Dir passt. Und dir einen Distributor suchen, der die Dinger hat. http://www.analog.com/en/prod/0,,759_776_CMP402%2C00.html Die ganze Liste http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,759%255F776%255F5%255F352de%255F2%255F352de,00.html#352
