Hallo zusammen, ich hab einen IOWarrior40 mit dem ich einen ULN2804 ansteuere an dem ULN hängen eine LED eine Kaltkathodenröhre und 6 Relais und desöfteren wenn ich ein Relais schalte stürzt der IOWarrior ab ... aber nicht wenn ich die Kaltkathodenröhre (300mA) oder die LED schalte... Eigentlich dachte ich der ULN hat schon eine diode für die Relais drin ... (PS Die relais und KKR haben eine separate Stromversorgung) Danke schonmal für die Hilfe
Wenn Du die Relais zu- oder abschaltest? Falls beim Abschalten würde ich auf jeden Fall Freilaufdioden an die einzelnen Relais machen. Hast du den Common-Anschluss vom ULN gegen (den richtigen) + geschaltet?
> Hast du den Common-Anschluss vom ULN gegen (den richtigen) + geschaltet? Jep! > Wenn Du die Relais zu- oder abschaltest? Falls beim Abschalten würde ich auf jeden Fall Freilaufdioden an die einzelnen Relais machen. Heißt: ( damit ich dich nicht missverstehe) Freilaufdiode so ? ---------*------* | | ---- | /\ / *--- / \ \ Relais / ---- / *--- | \ | | ---------*------* Aber wie gesagt ich dachte der ULN hätte das schon build-in ???
UPDATE: Hab's mal so probiert - funktioniert immernoch nicht, auch wenn ich den Eindruck hatte das die Abstürze des IOWarrior weniger wurden.... :-(((
Vielleicht solltest Du direkt an die Spannungsversorgungspins des IOWarrior einen 100µF-Elko machen, habe den Eindruck dass die Spannung einbricht.
hmmm .... der iowarrior und der uln sind nur durch die datenleitungen und den ground verbunden... dann würde doch der uln saumäßig viel strom über die Datenleitungen ziehen ... Was hälst Du dann von einem einfachen wiederstand auf den daten leitungen ?
Vielleicht hebt der ULN den Ground an? dadurch kommt es eben auch zu eniem Spannungseinbruch (vom IOWarrior aus gesehen)
