Hallo Ich suche SMD Bauteile die >4mm länge sind Kondensatoren 10µ für den Rs232 Treiber bei Conrad und reichelt werde ich nicht fündig bei rsonline sind nur winzlinge zu bekommen. Danke
Hallo, erstmal solltest Du schauen, welche Bauart diese Kondensatoren haben sollten. leider kenne ich mich nicht so gut aus, drum habe ich mal wikipedia.de befragt: http://de.wikipedia.org/wiki/Surface_Mounted_Device Bei den Tantalkondensatoren könntest Du fündig werden: Bauform B (EIA 3528-21): 3,5 mm × 2,8 mm × 1,9 mm Bauform C (EIA 6032-28): 6,0 mm × 3,2 mm × 2,2 mm Bauform D (EIA 7343-31): 7,3 mm × 4,3 mm × 2,4 mm Bauform E (EIA 7343-43): 7,3 mm × 4,3 mm × 4,1 mm Versuch mal das als Suchbegriffe. Gruß Fred
Welche Max232-Variante will denn heute noch mit 10µF-Kondensatoren betrieben werden?
Nö, der Billigheimer für 40 Cent ist in DIP und läuft auch mit 1µ. Und bei der SMD-Version steht klar 1,0µ im Datenblatt. Habe persänlich auch noch nie etwas anderes verbaut. 10µ würde ich nehmen, wenn ich die Ladungspumpe für negative Kontrastspannung für char-LCD mitnutzen will (Pin6) 1µ gibt es in 1206 bei den üblichen Verdächtigen.
Hallo Habe mir mal SEgor angeschaut die scheinen alles zu haben. Kann mir noch einer veraten welchen levelshifter ich nehmen muß für 3,3V zu 5 Volt. Habe mal gesucht und habe 2 ausfindig gemacht, 1. 74LVC245ADW 2. HEF 4050 kann man einen davon nehmen??? hat jemand eine Anschlatung an den AVR für den Levelshifter??? BEsten Dank
