Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX 7219
Autor: karli (Gast)
Hallo
Kann mir jemand sagen, wie man den MAX 7219 an einen 8051
Mikrocontroller anschließt?
8051              MAX7219
??? -------------> DIN
z.b.: P0.0 ------> LOAD
CLKOUT ----------> CLK
LOAD...beliebiger Portpin
CLK...an CLKOUT am 8051
DIN... MÖCHTE ICH GERNE WISSEN!
Danke für eure Antworten
Autor: Michael U. (Gast)
DIN ist DataIn, also an den Portpin, an dem Du die Daten rausschiebst.
CLK ist der Takt zum Dateneinlsen, also an den Portpin, an dem Du den
Takt zu den Daten bereitstellst.
LOAD/CS an den Portpin, mit dem Du den Chip selektieren willst.
Ansonsten steht doch alles im Datenblatt des MX7219?
CS auf L, Datenbit an DIN, H-Impuls an CLK, mit der steigenden Flanke
werden die Daten übernommen, wieder L an CLK, nächstes Datenbit an DIN,
wieder Taktimpuls usw. usw.
16Bit-Kommandos, MSB first, wenn ich das alles auf die Schnelle richtig
gelesen habe.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Ronny (Gast)
Üblicherweise werden über DIN (Data IN) die Daten in einen Baustein
hinein getaktet,jeweils pro Takt an CLK ein Bit.Häufig kann über einen
Chip-Select noch ausgewählt werden,ob der Chip überhaupt auf CLK
reagieren soll (z.B. bei mehreren Geräten Bus).Mit LOAD wird ein
internes Latch angesteuert.Im Grunde kann man alles per Software
(Portpin) machen.Rechenzeit-schonender ist aber häufiger CLK und
zumindest DIN vom SPI des Mikrocontrollers erzeugen zu lassen.
Wenn man nun z.B einem Digital-Analog-Wandler einen neuen Wert
sendet,dann würde während die Datenbits eintreffen schon die Spannung
am Ausgang schwanken.Schließlich liegen bei 8 seriell eintreffenden
Bits ganze 8 Bit Zeiten ein falscher Wert im Wandler.Um diese
Ausgangsspannung konstant zu halten,kann über den LOAD Eingang das
Eingangsschieberegister von der eigentlichen Logik 'abgeklemmt'
werden.Wenn dann alle Bits da sind,wird per LOAD wieder 'angeklemmt'
und der neue Wert wird übernommen.
Wie du das jetzt auf deinen 7-Segment Decoder umsetzt,überlasse ich
dir.Das Datenblatt vom MAX erklärt den Sachverhalt noch etwas
ausführlicher.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du nimmst einfach 3 beliebige Ausgangspins, den Rest mußt Du in der
Software machen.
Peter
