Hi Leute, ich bin gerade dabei mir eine Lüftersteuereung mit 4 PWM Kanälen zu bauen. 4 Potis die an die AD-Wandler vom Mega323 angeschlossen werden. Der AD-Wandler soll den Wert vom 1. Poti einlesen und auf die erste PWM ausgeben, dann vom 2. AD-Wandler einlesen und auf die zweite PWM ausgeben...und so weiter. Nun hab ich den ganzen Nachmittag mit erfolglosem rumprobieren verbracht. Hat mir da vielleicht jemand einen kleinen Denkanstoß in Assembler wie ich das lösen kann ? Ich bin bis jetzt soweit gekommen, das ich den Wert vom 1. AD-Wandler auf die PWM ausgebe ( komischerweise auf alle 4 PWM Kanäle ). Ich hab den Wandler mit dem ADCSR Register ausgewählt und dann auf die entsprechende PWM ausgegeben. Tips werden gerne angenommen. MfG Marcus
nur so, beiseite, warum benutzt du nicht statt potis einfach up/down tasten? und dann nur noch eine "kanal select" taste und ein paar leds und schon hast du mit nur 3 tasten eine "high tech" lüftersteuerung; die potis sind...naja, glaube kaum, das du hier einen findest, der potis liebt :))) und nochwas, nimm einfach die bascom-demo; die kompiliert bis 2k code, damit schaffst du locker deine aufgabe inkl. tasten und allem...und flash speicher hast du ja sowieso genug... emil
So wars anfangs auch geplant, nur bin ich mit den Interupts nicht klar gekommen. Bin in Assembler nicht besonders fit und das mit den Potis erschien mir für den Anfang einfacher zu sein. Ursprünglich sollte auch ein Kanal davon Temperatur geregelt sein. MfG Marus
der fehler liegt nicht bei dir; assembler ist eben schwer und umständig für anfänger und in deinem fall auch völlig unnötig; nimm' einfach bascom-demo, schau' dir die doku ein wenig, es gibt fertige routinen für tasten entprellen (debounce), auch fertige adc funktionen( getadc()) usw...für pwm kannst du entweder die timer oder auch die eingebaute pulseout funktion benutzen... damit kommst du viel leichter zu einem brauchbaren ergebnis, zuerst mit einem kanal, dann mit mehreren, danach auch ein temperatursensor einbinden, du schaffst das dann ganz bestimmt... emil
