Hallo Benötige dringend Hilfe Ich habe da ein Problem mit einem Sitronix ST7541: Das Display an sich funktioniert zwar, aber wenn im gleichen I2C Bus noch ein anderes IC ist haben wir das folgende verhalten (In unserer Anwendung ist noch ein Eeprom im gleichen I2C Bus): - Wenn das Eeprom adressiert ist und aus dem Eeprom das Byte 0x78 (=Slave Adresse des Displays) gelesen wird, fühlt sich das Display adressiert und die folgenden Daten, die aus dem Eeprom gelesen werden, werden dann auch auf dem Display angezeigt. Auch der folgende Code zeigt dies: I2CStart (); c8I2CWriteByte (0x55); // Dummy Byte c8I2CWriteByte (0x78); // LCD slave address c8I2CWriteByte (0x40); c8I2CWriteByte (0xFF); c8I2CWriteByte (0xFF); I2CStop(); Obwohl nach der Startsequenz zuerst ein 0x55 gesendet wird und somit nur das IC mit dieser Adresse adressiert sein sollte, generiert das Display nach dem senden des zweiten Bytes (0x78) ein Acknowledge und übernimmt dann alle folgenden Daten. Gruss + Danke Seyhan
