Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Noch mal Operationsverstärker
von Andre K. (andre24)
da ich beim letzten mal sehr gute Antworten erhalten habe, habe ich
noch mal eine Frage.
Ich suche einen Operationsverstärker mit einer sehr geringen
Verlustleistung. Desweiteren sollte er mit nur 4V (single)versorgt
werden können. Am Ausgang sollte er bis zu 60mA liefern können.
Wovon hängt die Verlustleistung eines Op´s ab?
Es handelt sich nur um eine Gleichstromanwendung.
Danke im vorraus
André
von Schoasch (Gast)
Ich würd jetzt einmal grob behaupten, von der Ausgangspanung und dem
Ausgangsstrom.
Da kann man das sehen wie bei einem Linearregler.
Pv=(Vdd-Vout)*Iout
Also wenn du den OPV mit 4V betreibst und dein ausgangssignal 2V hat
und du einen Ausgangstrom von 60mA hast, ergibt das eine Verlustleisung
von 0.12W. Diese Leistung wird dann natürlich in wärme umgesetzt.
Welche Eingangsspannung hast du und welche Ausgangspannung willst du
haben? Vl wär eine Transistorlösung besser. wie zb. zuerst einen OPV
der mit den 4V zurecht kommt und einen geringen Ausgangstrom hat(wird
wahrscheinlich einfach zu finden sein als gleich einer mit 60mA) und am
Ausgang eine Kollektorschaltung. Dann musst du halt noch zu deinem
Eingangssignal ca 0.7V dazu addieren,da du ja einen Spannungsabfall an
der BE-Strecke hast, was ja kein Problem sein sollte.
mfg Schoasch
von Rüdiger (Gast)
Schau dir mal den L272 an
Der sollte für deinen Anwendungsfall geeignet sein
LG Rüdiger
von AxelR. (Gast)
<< Dann musst du halt noch zu deinem
Eingangssignal ca 0.7V dazu addieren>>
Du könntest den Transistor mit in die Gegenkopplung einbeziehen, dann
fiele dieser Fehler hinten raus ;-))
von AxelR. (Gast)
           |   _       |       |/   |
           '--|___|-.    |  .----|    |
               _  |  |\|  |      |  |
         .----|___|-o--|-\  | _  |  |
         |             |  >-o|___|-o--o--o
        ===    --------|+/  |      |  (out)
        GND     INPUT  |/|  |      |
(created by AACircuit v1.28.5 beta 02/06/05 www.tech-chat.de)
Mit über einen Transitor habe ich auch schon mal nachgedacht, nur dass
der auch wieder Verlustleistung hat und somit wäre wohl ein Bauteil was
alles kann besser!
Danke trozdem für alle Antworten
André
von AxelR. (Gast)
die Wärme muss sooderso weg. Je mehr Bauteile um so besser die
Wärmeverteilung
Dort ist meine Schaltung die ich habe!
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-416151.html#new
Das Problem ist nun, dass die Schaltung mit dem Op07 35mA verbraucht,
bei 4 V. Zum Heizen des Drahtes sind aber laut meinen Berechnungen nur
bis zu maximal 10mW notwendig. Aber 4V mal 35 ist 140mW. 130mW
Verlustleistung ist einfach viel zu viel, würde meinen Stromverbrauch
gerne auf 5mA reduzieren, je weniger desdo besser.
André
von Schoasch (Gast)
So ganz verstehe ich das nicht. du willst einen ausgangstrom von 65mA
aber du brauchst nur 10mW bei 4V und das ganze soll nur 5mA
verbrauchen? Irgendwie hört sich das für mich nach einem
Perpetum-Mobile an.. nichts für ungut.. aber so ganz weis ich nicht was
du machen willst bzw was das für einen sinn haben soll.
Ein Perpetum- Mobile soll das nicht werden!
Die Schaltung soll den Durchfluss messen. Die 10mW beziehen sich allein
auf den Widerstand RH. Über diesem Widerstand liegen keine 4 V an. 10mW
in etwa verbraucht die Schaltung wenn kein Durchfluss vorhanden ist, je
nach dem wie groß der Durchfluss ist kann die benötigt Leistung auf bis
zu 100mW steigen. Um da im sicheren Bereich zu sein habe ich 65mA
gewählt.
André
