Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtMega8 PortB
von Daniel M. (Gast)
Ich experimentiere gerade mit einem Atmega8.
Ich habe einen jungfräulichen AtM8 in ein STK500 gesteckt, PortB mit
den LEDs verbunden und folgendes Programm geschrieben:
#include <avr/io.h>
int main(void)
//INIT PORTS++++++++++++++++
  DDRB =0xFF;
  PORTB=0x00;
  while(1)
Jetzt leuchten die LEDs an PIN 6 und 7 nicht.
Warum?
von Jens (Gast)
Sind die LEDs High oder Low aktiv??
von TravelRec. (Gast)
STK500 -> Low-Aktiv
Frage: ATMEGA8 auf internen Takt eingestellt?!
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Guck dir mal den Mega8 an. Hat der Pin 6 und 7 am PortB?
Nö...
von Fritz (Gast)
Wo ist der Quarz angeschlossen?
@TravelRec.:
->Ja, interner Takt 1MHz,
@inoffizieller WM-Rahul:
->Ja, laut Datenblatt hat PortB 0..7 einstellbare IOs
Mit Pin meine ich Port-Pin nicht IC-Pin
Ja, schon klar. Bei den Fuses bist Du Dir aber sicher?
von Karl Rupp (Gast)
Hallo!
Hatte genau dasselbe Problem vor nicht allzu langer Zeit. Der Grund
dafür ist die interne Beschaltung des STK500, wo Pin 6 und 7 auf eigene
Clock-Leitungen gemappt sind. Ich glaube unter XTAL sind diese
abgreifbar. Hier im Forum gibt es schon einen Thread, wo das besprochen
wurde. Es steht auch im User Manual zum STK500 irgendwo drinnen
(natürlich klein und unauffällig ;-) ). Da ich weder das STK500 noch
das zugehörige Manual bei mir habe, kann ich es leider nicht genauer
angeben. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Hallo Karl Rupp,
danke für deine Info. Ich habe natürlich gleich mit einem
Durchgangsprüfer die Verbindung von IC-Sockel zu PortB-Stiftleiste
geprüft. -> Siehe da! Kein Durchgang an PortB<6> und <7>.
Ich habe aber noch nichts dazu in Manual gefunden.
Aber trotzdem danke.
Es bestätigt sich, dass am Sockel SCKT3200A2(grün) des STK500 der IC-PIN
9 und 10 mit XT1 und XT2 an PortE-Stiftsockel verbunden sind.
Gut zu wissen.
Wunderbar, dann hätten wir das ja geklärt.
PortE hatte ich dunkel in Erinnerung, nur war ich mir nicht sicher,
aber Daniel hat das ja nun nachgeprüft :-)
