Hallo zusammen, vor einigen Tagen habe ich mir alle nötigen Bauteile gekauft, um in die Welt der (AVR-)Mikrocontroller einzusteigen. Leider scheitert es bereits am Programmer. Ich habe die Schaltungen aus dem AVR-Tutorial genutzt. PonyProg zeigt die oft diskudierte Fehlermeldung "Device not found(-24)". Auch die Schaltungen von http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm führten zu keinem Erfolg. Mich würde nun interessieren wie ISP genauer funktioniert. Zumal jede der vielen Programmerschaltungen andere Pin von COM/LPT-Port nutzt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir einige Links oder Hinweise geben könntet. Viele Grüße, Olli
Ich kann dir zwar keine Links nennen aber wenn du mal etwas Geld übrig hast, gönne dir folgendes: http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=18qdJV26wQARMAABx2p-k5f98c8006736bf0bb8cbac552b1ab029;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=A38;WG=0;SUCHE=avrisp;ARTIKEL=AT%20AVR%20ISP;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard Damit sind alle Probleme beseitigt.
Hi Tobias, darüber denke ich auch schon nach. Dann könnte man sich ganz auf die Programmierung konzentrieren. Vermutlich ist dieser Programmer auch resistenter gegen div. Fehler.
Hallo Olli, ja, das Thema wurde 100x diskutiert. Die genannten Schaltungen verwende ich ebenso, Software PonyProg sowie die von Asim Khan. Meistens hat man beim Aufbau etwas falsch gemacht, bei mir funktionieren alle möglichen Selbstbauadapter. Also, noch mal ran an die Schaltung.
Hallo, ich benutze auch Selbstbau-Parallelport-Adapter und PonyPorg ohne Probleme. Ansätze: Adapter auf Verdrahtungsfehler kontrollieren. Beim Adapter mit dem HC244 (STK200-Dongle) keine Schutzwiderstände in den Leitungen zum Druckerport einbauen! 1k ist sowieso viel zu viel, um die Pegel sicher zu halten. Gleiches gilt für die ISP-Leitungen, 1k ist meist zuviel. Adapter direkt an den Druckerprot anstecken, keine Kabel, Verlängerungen, Umschalter dazwischen. ISP-Kabel max. 1m mit Flachbandkabel. Irgendwelche Rundkabel haben unberechenbares Übersprechen zwischen den Adern. Ganz wichtig: saubere Betriebsspannung an Experimetierboard und damit am Atmel, wenn die 5V-Versorgung über Kabel angeschlossen ist, ein 10µ über die 5V auf das Board, die 100n dicht am AVR und an jedem anderen IC nicht einsparen! Große Elkos helfen da garnicht, auf Breadboards lieber über die 5V-Masse-Schiene mehrere 10µ/100n über die Länge verteilen. Meine Standard-Experimentierversorgung ist im Moment ein 5V/1A geregeltes Steckernetzteil eines alten ZIP-Laufwerks oder ein einstellbares Stecker-Schaltnetzteil von Segor. Mit beiden Version gibt es keine Probleme. Ansonsten ging bisher immer ein 0815-Steckernetzteil mit ca. 8V/0,5A, auf dem Breadboard am Eingang ein 220µ, ein 7805 mit 2x 100n und dann wie oben. Gruß aus Berlin Michael
Hi, oftmals sind es nur verdrehte pins am ISP oder an der Rechnerschnittstelle. Und auch die Richtige Bezeichnung fuer den Programmer zu finden (das was man beim PonyProg AVRDude etc.einstellen muss)) ist nicht immer einfach. Alles gruendlich checken ;) Aber wa ich auch noch empfehlen kann, ist das JTAGice (myevertool [light]). benoetig zwar 1 pin mehr als ISP, und geht nicht mit allen AVR, aber damiz kann man ausser Programmieren noch debuggen (ist natuerlich schwieriger zu bauen ;) ) Aber Die Schaltung http://www.lancos.com/e2p/avrisp-siprog.gif ist eigentlich ganz einfach. Ich hab mit der Angefangen. Solltest auch schauen, ob bei deinem programmer signalwechsel hinten raus kommen (als erste fehlersuche ;) ) soweit
Hallo Ihrs! Danke für eure Hinweise. Ich werde alles nochmal neu aufbauen und wie oben gesagt weitere Kondensatoren einsetzen. Signalwechsel am Programmer liegen an. MISO, MOSI sind auf High- oder Lowpegel. SCK gibt den Takt vor - sofern ich das mit einen "einfachen" Messgerät "sehen" kann. ;-) Reset geht auf low, wenn ich via PonyProg z.b. die Fuses auslesen möchte. Ist dies so richtig? Grüße, Olli
