Hallo ihr alle, vorhin habe ich mein ALAN 42 MULTI (Handfunke BJ. 2004) an eine externe Antenne angeschlossen, bei der der Innenleiter des Antennenkabels gebrochen war ;-( Seither (nach dem ersten Senden) empfängt das Gerät nichts mehr und die Sendeleistungsanzeige bleibt beim Senden auf null. Da ich den mitgelieferten Schaltplan sicherlich nicht veröffentlichen darf, könnte ich ihn höchstens auf Anfrage per E-Mail schicken. bernKEINhard_geSPAMbert @ web . de Vor der Antenne kommen einige Induktivitäten, danach ein 2SC207B (NPN) gegen Masse. Dieser wird von einem KTC1006 (1008?) angesteuert. Hat jemand von euch eine Ahnung, was duch durch das Senden ohne Antenne zerstört wurde bzw. was ich austauschen muss? Viele Grüße und Danke im Voraus, Bernhard
Hallo beim Senden ohne Abschluß wird die Energie in die Endstufe reflektiert. Damit ist der Transistor schon mal hin. Was mit dem Treiber ist "?" Nimm mal den Endstufentransitor heraus und versuch mal ob der Empfang dann wieder geht.
Noch ne Idee, warum der Empfang nicht mehr geht: Normalerweise wird der Empfänger bzw. dessen Eingangsstufe von der Antenne beim Senden durch einen Schalter abgetrennt, das ist entweder mit einem Relais (dann hört man beim Senden/Empfangsumschalten ein Klicken) oder einem Diodenumschalter realisiert. Im Falle eines Relaisumschalters (sofern das Relais funktioniert) dürfte der Empfänger gar nichts abbekommen haben. Im Falle eines Diodenumschalters könnte entweder der durchgebrutzelt sein (mal nach Diode/-n in der Nähe des Antenneneingangs suchen, die über eine Induktivität (HF-Abtrennung) von der Sende-/Empfangsumschaltung gesteurt werden. Evtl. könnte dann auch der erste Transistor im Empfänger gelitten haben. Gruß, Stefan
Hallo karadur, zuerst mal vielen Dank für deine schnelle und hilfreiche Antwort. Der Endstufentransistor ist übrigens ein 2SC2078, die "8" war unleserlich. Nachdem ich diesen ausgelötet hatte, habe ich zuerst einmal die Versorgungsspannung falsch herum angelegt... Es hat zwar kurz geknistert und gerochen, aber die 120 mA haben scheinbar nur einen Tantal-Elko zerlegt. In jedem Fall funktioniert der Empfang und sämtliche anderen Funktionen so einwandfrei. Da es den 2SC2078 bei Reichelt gibt, werde ich diesen einfach mal bestellen. Viele Grüße, Bernhard
Hallo Stefan, sorry, mein Beitrag kam wohl zu spät. Trotzdem vielen Dank und evtl. viel Spaß auf Wasen oder Wiesen, Bernhard
Mittlerweile habe ich den offensichtlich defekten Transistor 2SC2078 erhalten und eingelötet. Wenn ich jetzt die Sendetaste drücke, dann zeigt das Gerät 2,5 W statt ursprünglich knapp über 4 W Sendeleistung an. Sollte ich jetzt auch den KTC1006 (8 ?) davor ersetzen, oder sollte ich anders vorgehen? Der KTC ist scheinbar recht schwer zu bekommen. Viele Grüße und danke im Voraus, BE ernhard
Hallo, wird der Abgleich der Enstufe nicht mehr ganz stimmen, die Transistorparameter gehen recht stark in diese Daten ein. Ein- und Ausgangskreis der Endstufe nachgleichen, die Chance, dabei die Endstufe wegen falscher Anpassung gleich wieder abzuschießen, ist sehr hoch. Der Treiber dürfte ok sein, sonst käme garnichts raus. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael, vielen Dank für deine Antwort. Leider finde ich weder im Schaltplan der Funkgeräts noch im Netz, wo oder wie man die Endstufe abgleicht. Es gibt Potis mit folgenden Beschriftungen: * TX Sig. (Spannnungsteiler Antenne-Masse; Ausgang führt zum µC) * TX AM Mod. (offensichtlich Modulationsgrad) * Einige unbeschriftete, aber keiner "in der Nähe" des Endstufentransistors Könntest du zur Vorgehensweise des Abstimmens etwas schreiben? Vielen Dank im Voraus, Bernhard
Hallo, keine Ahnung, wie das heute im Detail gelöst wird, ist schon über 10 Jahre her, wo das zu meinen Hobbys zählte... ;) Wenn es dieses Gerät ist http://service.alan-germany.de/CB/ALAN42/ALAN42-Multi/ hilft das vielleicht weiter. Gruß aus Berlin Michael
gibts inzwischen neue erkenntnisse? hab ein ähnliches problem... empfangen funktioniert problemlos senden tut die funke jedoch nur 10 Meter luftlinie ist meiner meinung nach passiert als ich das ding mit stummelantenne im fast faradayschern käfig (auto) betrieben hab....
