Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage ATMega103.
von W.Meyer (Gast)
Hallo.
Wer hat eine Idee?
Für eine bestimmte Anwendung ist es nötig,
das die einzelnen Bits eines Ports oder besser Registers genau
spiegelbildlich vertauscht werden. Wie kann man das in Assembler
verwirklichen? Mit dem zur Verfügung stehenden Befehlssatz geht es
anscheinend nicht.
Mit anderen Worten: Was über die interne
serielle Schnittstelle reinkommt soll nicht
nach Norm sondern in umgedrehter Bit-Folge
an einem Port parallel rauskommen.
Wolfgang.
von Kai G. Schwebke (Gast)
Hallo Wolfgang,
einfach aus dem Eingangsregister links rausschieben (LSL),
was rausfällt steht im Carry. Das dann rechts in
das Ausgangsregister reinschieben (ROR).
Schleife mit 8 Durchgängen drumrum und fertig.
Gruss,
Kai
von Igor (Gast)
Hatte auch schon mal das problem. Hier ein kleines Unterprogram aus der
zeit als ich noch in assembler programmiert habe.
Das zu sendende byte wird im registor buffer übergeben, nach der
umwandlung wird das byte wieder im buffer gespeichert, nur eben
spiegelverkehrt.
umw:    mov  temp,buffer
    clr  buffer
    clc
    ldi  counter,8
wdh3:    rol  temp
    ror  buffer
     dec  counter
    brne  wdh3
    ret
