..kann mir jemand bei der Anlage sagen, was die Kondensatoren bringen ? http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_gra/r2r_buffered.gif Gruß B:
P.S. bzw. wo liegt das Problem, wenn man diese weglässt ?
Wird wohl Audioausgabe sein. Der kleine 47p oben glättet die Sache wohl ein bisschen, dass es keine rechteckigen Signale gibt. Der Kondensator rechts filtert Gleichspannung raus, ist also Hochpass.
Hallo, die 47p sollen wohl die Schaltstörungen etwas dämpfen, der 10µ am Ausgang sperrt die überlagerte Gleichspannung. Das R2R-Netzwerk erzeugt ja eine eine NF, deren "Nulllinie" bei 1/2 Vcc liegt, je nach folgendem Verstärker kann das sehr stören. Gruß aus Berlin Michael
der 10µF entkoppelt die Schaltung gleichstrommäßig, dadurch gibts am Ausgang immer bezogen auf GND ne Wechselspannung, ein Offset am Eingang des Amplifters geht nicht mit durch und kleinerer Ruhestrom. Ohne den kanns je nach Eingangssignal am Ausgang ne statische Gleichspannung geben, bzw. am Ausgang kann nur ne pulsierende Gleichspannung entstehen, weil der OpAmp ja nicht symmetrisch versorgt wird und auch der Spannungsteiler am Eingang nur positive Spannungen abgeben kann. Schaut mir wie n einfacher DA-Wandler aus das Ganze
Also, 100k zu 47pF im Überschlag, das ist ein Tiefpaß mit einer Grenzfrequenz ~ 34 kHz, am Ausgang hast du einen Koppelkondensator um den DC Anteil abzukoppeln. Hast du das irgendwo übernommen ? Funktionieren würde das, ob aber die Dimensionierung der Weisheit letzter Schluß ist ??? Die nachfolgende Schaltung währe hier für die Betrachtung ebenso zu berücksichtigen.
Danke für eure Antworten - nein habe das durch Zufall gefunden - habe das bislang immer ohne die Kondensatoren gebaut - allerdings hatte ich dies immer bislang bei statischen Problemen ( also im Prinzip als Referenzspannung ... als einfacher DA-Wandler um danach mit einem Leistungsverstärker weiter zu machen) den oberen Kondensator habe ich mit genauso als " Rundung" gedacht, doch das Problem bei dem 10uF ist doch auch, dass da bei Gleichspannung dann gar nicht mehr geht... ( also wenn ich alle 10 Minuten die Spannung wechseln will, da der OVP natürlich auch einen kleinen Stromfluss hat - bzw. noch schlimmer die Spannung driftet dann nach GND weg... - oder habe ich einen Denkfehler drin ?
Wenn du damit keine NF signale erzeugen willst, sondern eine damit eine Gleichspannung einstellen willst ist der Kondensator natürlich sinnlos bzw behindert das, in diesem Fall musst du ihn entfernen.
Die Schaltung ist aber 8wenn ich das recht erinnere) Auf der Seite von der die stammt zur Erzeugung von Sounds mit nem µC gedacht da ist das schon sinnvoll!
